查看: 5165|回复: 27
[家电] 求助72V电动车充电器3842+LM358方案,改锂电遇到难题
发表于 2021-12-5 20:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车充电器72v,原来是充铅酸电瓶车的,现在用锂电了,想改改弄成锂电的充电器使用,方案是3842+lm358方案,现在改成52v输出,调整了TL431的调压电阻,电压确实减低了能够52V输出,可是接上负载没有电流输出了,昨天发帖求助,有网友建议将3842改成3843,不过确实3842的工作电压随着电压减低也跟着减低了,说干就干今天换上了3843芯片,接上个60W的灯泡,灯丝微微发亮,电流肉眼观察应该在0.5A左右(估计)。于是再并上一个100W的灯泡,可是电压直接减低成10V了,绿灯和红灯同时亮,风扇一直没有转动,上网查了一圈有人说要将铅酸有个浮充电路去掉,可是看来看去没有发现浮充电路,目前了解的情况如上所述,希望改过的朋友给些建议,我该如何修改适合52V左右的锂电车使用,感谢
参与人数 1家元 +20 收起 理由
邓穿石 + 20
发表于 2021-12-5 20:55:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3842需要改供电,不然供电不足,带载直接反复启动,我也有几块板还有没有空改,现在都搞低压的电源板改充电器,太阳能玩。
发表于 2021-12-5 21:19:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
  如图加47k电阻1w或两个100k1/4w电阻,1n4007二极管、15v稳压管组成辅助电源15v供电给3842第7脚,不用什么1块多的LED隔离降压模块或单独小电源模块、变压器供电,搞得我买了10几个LED隔离降压模块现在都丢一边了。
   电阻随便接220v的一端,这个电路只用到半波整流有120v左右,电阻上面分压100v,不要接高压滤波电容上。不然电阻分压300v烧掉降压电阻,白白增加电阻设计的3倍功率。
  我现在好多改电源的都这样搞辅助供电,不用增加空间装其他的辅助电源。
发表于 2021-12-5 21:34:36 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/thread-160333-1-1.html
看看我这个也许有启发。:lol:
 楼主| 发表于 2021-12-5 21:39:29 | 显示全部楼层
看看我这个也许有启发。
一直没整明白这个浮充电路是什么意思,是充满以后进行小电流充电吗?还是其它的目的?如果是小电流充电的话改锂电应该也不影响使用
发表于 2021-12-5 22:21:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
icespirit 发表于 2021-12-5 21:39
一直没整明白这个浮充电路是什么意思,是充满以后进行小电流充电吗?还是其它的目的?如果是小电流充电的 ...
浮充电压的意思是比如你现在空载设置的电压为13.8v,浮充电压会高一点14.1v。
   浮充电压是要转红灯充电才起作用的。可能你设的50v电压,浮充会是58-60v,电流恒流不会变化。到达58v附近电流减下来转绿灯了,浮充不起作用了,这时候的最高电压才是你设置的电压。就是充电停止的最高电压不会是空载设置的电压,保护板失效的话分分钟你懂的。
发表于 2021-12-5 22:41:54 | 显示全部楼层
看我的实例,去掉358转灯控制脚解出到电压反馈那边的三极管和电阻,就可以去掉抬压充电的功能
发表于 2021-12-5 23:19:33 | 显示全部楼层
wbo博 发表于 2021-12-5 21:19
如图加47k电阻1w或两个100k1/4w电阻,1n4007二极管、15v稳压管组成辅助电源15v供电给3842第7脚,不用什么 ...
接高压电地是400V电容负极
发表于 2021-12-5 23:40:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
沨の痕 发表于 2021-12-5 23:19
接高压电地是400V电容负极
是的。。。。。。。。。。
发表于 2021-12-6 00:11:08 | 显示全部楼层
电压变化太大了  需要改变压器  找个48V的去掉浮充  再改分压比较好  一般一次就能改好
发表于 2021-12-6 00:18:00 | 显示全部楼层
看一下铅酸充电器的三段变化,恒流恒压和浮充,本质就是先恒流,电池电压升到一定值时维持恒压,这个实际时高位的恒压,到电流降到一定值时,转为浮充,也就是低位恒压。锂电只要前两个阶段就可以了。
 楼主| 发表于 2021-12-6 07:55:33 | 显示全部楼层
感谢回复,我已经将3842管理芯片换成3843。现在的现象如上图所示
发表于 2021-12-6 08:09:24 | 显示全部楼层
电压改动大造成原边供电低,可以再变压器上加绕几圈串接到芯片供电上,调压,431一脚只要接两个分压电阻,还有连接一脚的拆掉。调节好分压电阻就能正常用,这样改后358只起到转灯,
发表于 2021-12-6 13:29:06 | 显示全部楼层
如果可以换还回原3842IC,确认是不是改变电压后在打嗝.测量下3842电源电路.真的打嗝就找LED射灯那种镇流器要并联隔离型空载18V那种,我买了很多用在3842 单独供电很爽.
 楼主| 发表于 2021-12-6 15:29:57 | 显示全部楼层
603599910 发表于 2021-12-6 13:29
如果可以换还回原3842IC,确认是不是改变电压后在打嗝.测量下3842电源电路.真的打嗝就找LED射灯那种镇流器要 ...
在换3842之前我测量了3842的5脚和7脚 电压是8.5V左右,于是换了3843
 楼主| 发表于 2021-12-6 16:50:30 | 显示全部楼层
仔细检查发现发现还有一颗8脚的未标型号的芯片不知道是什么,上图
发表于 2021-12-6 21:54:20 | 显示全部楼层
去浮充是去掉低恒压,永远保持高恒压,一般有431的是控制431的一脚。有二种形式,一种是如下图形式,把VD11的负极断开并接地,另一种方法是直接断开这个二极管即可,这个方法二极管的方向与前面相反,见下下图。
发表于 2021-12-6 22:07:25 | 显示全部楼层
我用明纬120V输出电源改48V充电很好用!改2个电阻就可以充电!
 楼主| 发表于 2021-12-7 08:16:42 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2021-12-6 21:54
去浮充是去掉低恒压,永远保持高恒压,一般有431的是控制431的一脚。有二种形式,一种是如下图形式,把VD11 ...
感谢,我按照图2修改后电压出来了,接了2个灯泡做负载,似乎能点亮,待接电动车试试效果怎么样
GMT+8, 2025-7-23 11:00 , Processed in 0.390001 second(s), 14 queries , Redis On.
