查看: 4160|回复: 44
[Other] SAT-LGA封装的转接贴终于上市啦!!
发表于 2021-12-5 22:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情的起源是之前涉世未深导致收购了阴间颗粒,就是他
然后,查阅资料之后才发现这颗粒是苹果公司定制的颗粒,各个引脚定义与常规的不一样,然后在一个大神的指导下
咳咳,飞线测试,然后这样
enmmmm。。。。一边焊接一边骂娘,种种困难,然后,成了!
再然后,开始制作转接贴,嗯,丑不丑的不要紧,能用就行。
没想到速度还挺快,就是丑了点!
测试成功之后,把文件发给大佬优化,这一优化就是好几个月,反复优化、测试、优化、测试
再然后,终于出来了
铛铛铛铛
极致的工艺需求将板层压缩到极致的0.4mm,每一个孔每一根线都经过精密的计算,保证数据线的等长,浪漫风格的白色阻焊(呕。。。。。)。。。
话不多说,放测试图
两个128的颗粒就将2246en与1351的桥接压榨到极限,就说牛不牛吧。
嘛,不扯了,有需求的可以密我或者“新站测试用户”。
就这样,写完,收工,睡个好觉。。88
参与人数 4家元 +116 收起 理由
新站测试用户 + 40 優秀文章
fanallen + 20 謝謝分享
perter + 6 不是我爱元元了,差评 !
majo + 50 歡迎探討
发表于 2021-12-5 22:49:35 | 显示全部楼层
:lol:就等着这一刻呢
 楼主| 发表于 2021-12-5 23:38:26 | 显示全部楼层
谢谢期待
 楼主| 发表于 2021-12-6 11:17:29 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2021-12-5 23:03
欢迎骚扰,紫薯布丁·····························
发表于 2021-12-6 11:30:11 | 显示全部楼层
这是给LGA的OEFK和ODFL准备的么:lol:
发表于 2021-12-6 11:46:46 | 显示全部楼层
啊,正式版来几片啊,测试版真不好用:dizzy:
 楼主| 发表于 2021-12-6 11:59:25 | 显示全部楼层
哈哈,这俩颗粒最适合
发表于 2021-12-6 13:54:10 | 显示全部楼层
到底买了多少颗粒才值得你这样去折腾
 楼主| 发表于 2021-12-7 08:18:45 | 显示全部楼层
小飞侠46 发表于 2021-12-6 13:54
到底买了多少颗粒才值得你这样去折腾
刚开始买了一个256的盘拆出来8个8ddk,测试可以用了,就陆续买了好几个T的颗粒:unhappy:
发表于 2021-12-28 22:40:45 | 显示全部楼层
wc,咋还用这老名字呢()这放出来多尴尬
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-29 01:13:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害
      紫薯布丁
 楼主| 发表于 2021-12-29 07:53:24 | 显示全部楼层
只要你不尴尬,尴尬的就是别人
 楼主| 发表于 2021-12-29 07:53:56 | 显示全部楼层
qq5200 发表于 2021-12-29 01:13
厉害
      紫薯布丁
以后会有更厉害的
 楼主| 发表于 2021-12-30 08:23:05 | 显示全部楼层
没那么厉害啦····
发表于 2022-1-11 13:07:30 | 显示全部楼层
感谢楼主,已经做成了两个u盘。TH58XGG9JFLLDSK
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2022-1-12 08:14:22 | 显示全部楼层
谢谢支持!!!!
发表于 2022-1-12 09:49:49 | 显示全部楼层
这个速度是U盘的速度吗,比我的固态硬盘都快了...这一个盘得多钱啊
 楼主| 发表于 2022-1-12 10:08:05 | 显示全部楼层
256G u盘的话,成本将近256块钱了,当然,有渠道买颗粒的话,会便宜很多
GMT+8, 2025-5-7 06:16 , Processed in 0.343200 second(s), 14 queries , Redis On.
