本来没打算发帖,也没留什么图。虽然改造完稳定用了快一整年了,但感觉算不上很成功。有几个坛友好奇改造方案,就写一下吧,顺便说下失败之处,给大家避避坑。
内置锂电池的行车记录仪大家都知道,基本一夏一冬,电池就扛不住了,冬天容易开不了机不说,还经常丢失时间,基本没法用了。也尝试更换过淘宝上号称耐高低温行车记录仪专用电池,基本就是扯蛋,还没原厂电池耐用,反正等你发现不好用追评时间都过了:titter:。之前在淘宝上买了不少ETC拆屏幕用,手里攒了一堆一次性锂电池、锂电容和太阳能板,看着车里用了四五年都没什么问题的ETC,有了把ETC电源方案用到行车记录仪上的想法。先上个改完外置电池的成品图,有点赛博朋克的既视感:lol:。
原理很简单,两个锂电容并联应对开关机大电流冲击,一个一次性锂电池负责关机状态下的小电流供电,太阳能电池通过LDO稳压后可以在有太阳时供电,延长一次性电池寿命。另外行车记录仪也要改造,除了把电池线打孔引出外,最重要的是要把原来的充电芯片更换为磷酸铁锂的3.6V充电芯片,避免锂电容过充。如果你的行车记录仪充电芯片找不到引脚兼容的磷酸铁锂充电芯片,或者干脆是MCU控制充电的,那就改不了这个方案了。
首先画板子,做成外置电池模块,电路如下:
改造完成后,本来以为可以安心使用了,结果发现还是经常开不了机,分析了下原因主要有两点:
1、这个组合电池电压区间比正常锂电池低不少,充满电才3.6V。车放半天启动前,一般也就3.4V多,锂电容容量又不大,一开机很快拉到3V以下,造成无法正常开机。
2、汽车插入钥匙后,一般马上打火,打火时记录仪供电会断开,也就是说记录仪开机过程中,恰好没有供电。
这两个问题,第一个显然是无法解决了,只能从第二个下手。就想到了加一个延时上电电路,延迟10S多开机,避开打火时的供电空档期,让记录仪在汽车供电下完成启动。关机和维持供电原来是没问题的,启动问题解决了,也就能正常使用了。
于是又设计了一个延时供电电路,串联到供电线上,延时时间10S多一点:
原理很简单,其中Q2是计时清零用的,避免多次打火计时时间累计,开机还是落在打火上。
加装延时电路后,用了将近一年了,没再出什么问题。其实来讲是延时电路解决了开机的问题,电池只是起到了关机维持供电的作用。总的来说这个方案算不上很成功,如果再改可能会考虑把锂电容换成超级电容,充电芯片和光电池都按4.2V充电,也许能解决开机的问题,不过超级电容的体积和漏电可能也是个大问题。另外如果长时间暗处(如地下车库)停车的话,还是够呛,恐怕延时电路是少不了的了。
