查看: 3856|回复: 7
[银灿] 银灿IS917主控板跳线的问题一直是个迷,欢迎大佬指教
发表于 2021-12-5 23:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在某宝买了几个917,跳线一直没有研究太明白,商家也没说明白,欢迎知道的大佬指教(R11  R12  R6 R7 R10 究竟都是什么作用)
该板子默认是3D跳线,请按照下面的方法跳线(商家给出的)
2D颗粒:先去掉R6,R7,R11,如果是东芝和和闪迪需要短R10和R12,如果是镁光,因特尔则短R10,去掉R12
3D颗粒:支持镁光因特尔,短R11  R12  R6 R7,去掉R10
有大佬说
R10=3.3V R11=1.8V 电压跳线
也有大佬说
r11是 3.3v vccq跳线,管34,38,39三个脚
r9 r10 都是 vccq 跳线,只不过一个管正面,一个管背面,连到28脚
r7连接vccq和Vcc18O,提供1.8v电压,r11连接Vcc33A和vccq提供3.3v电压
r6是个2400Ω的电阻,连接Vccq和Rb
https://www.mydigit.cn/thread-271631-1-1.html
补充内容 (2023-7-18 11:19):
后来有做了测试,六楼正解!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2021-12-6 18:27:19 | 显示全部楼层
自己顶一下 希望知道的大佬指教一下
发表于 2021-12-10 09:17:24 | 显示全部楼层
也有这个疑问,看看有没有人解答一下
发表于 2021-12-11 16:23:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以确认的是:R11是1.8V VCCFQ,R10是3.3V VCCFQ。
另外应该有1-2个TSOP DDR跳线,可以量出来,剩下的一两个电阻随便跳跳,跳到你能用就行了
 楼主| 发表于 2021-12-12 20:45:27 | 显示全部楼层
另外应该有1-2个TSOP DDR跳线,可以量出来,剩下的一两 ...
DDR跳线怎么量 有没有原理图 大佬指教一下
发表于 2022-4-7 21:03:05 | 显示全部楼层
据说是这样
 楼主| 发表于 2022-4-12 22:03:18 | 显示全部楼层
感谢大佬的分享和指教,这个十分清晰明了
发表于 2022-4-13 09:47:22 | 显示全部楼层
IS917量产遇到古怪问题多, 花时间不少....
GMT+8, 2025-7-19 23:52 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
