查看: 5580|回复: 50
[维修] 标致408更换左后轮ABS速度传感器线
发表于 2021-12-6 11:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
14年5月的车,8月份时刚刚换了右后轮的ab速度传感器线,当时是汽修店搞的,大陆的,花了160,看着很简单,就是要把车举起来,后来才知道拆了轮胎就可以。前几天又报abs/esp故障,用diagbox却死活检测不出来,一度就想去汽修店了,后来在论坛里泡了很久,看了很多帖子才知道,一定要车子发动之后,报了故障码之后才能检测出来。检测出来是左后轮故障,淘宝买了副厂件换上试试能用多久,反正更换很简单。
松螺丝,千斤顶顶起,拆下轮胎,红框处用内六角扳手就可以拆下线束的螺丝了,原厂的螺丝太紧了,我是用活动扳手加力才拆下来的
4个卡很好拆,线束接头那个地方不太好拆
发动车子,D档前进一下,不报故障了。
工具很简单,万用表可以不用了,测了下拆下的线束的阻值是200欧,买的新线阻值是4兆欧。
参与人数 6家元 +123 收起 理由
玫瑰余香 + 20 好手艺
sonichy + 7 優秀文章
hongo + 10 原創內容
ch104517745 + 20
听雨亭 + 6
发表于 2021-12-6 11:30:32 | 显示全部楼层
楼主动手能力比较强,:praise::praise:
发表于 2021-12-6 11:30:39 | 显示全部楼层
好帖,动手能力棒。:praise:
发表于 2021-12-6 11:35:39 | 显示全部楼层
才7年3W公里就坏了两个么?大陆这质量不敢恭维啊。
发表于 2021-12-6 11:44:51 | 显示全部楼层
这里程真少
 楼主| 发表于 2021-12-6 12:46:39 | 显示全部楼层
据说寿命只有6,7年,所以我换了副厂的试试
 楼主| 发表于 2021-12-6 12:48:09 | 显示全部楼层
之前一直骑行了
发表于 2021-12-6 12:53:12 | 显示全部楼层
7年这公里数,卖车的话人家都以为你调表了:lol:
发表于 2021-12-6 13:45:09 | 显示全部楼层
同为408,18年5月上牌,目前62500公里了。
 楼主| 发表于 2021-12-6 14:53:01 | 显示全部楼层
你是14款,我是13款的
发表于 2021-12-6 15:45:05 | 显示全部楼层
6年的车,7万多公里,上个月刚换的右后abs传感器35一个,三水家买的
 楼主| 发表于 2021-12-7 08:33:47 | 显示全部楼层
也是408?
发表于 2021-12-7 10:51:57 | 显示全部楼层
这东西暴露在外,如果被石头子碰到就坏了,看运气,有同事速腾也是3万公里 坏的ABS传感器。
发表于 2021-12-7 10:52:34 | 显示全部楼层
楼主什么排量的,烧不烧机油?
发表于 2021-12-7 10:58:07 | 显示全部楼层
我的16w公里了 正常保养 ,换过刹车片2次  轮胎两套,正时三件套一次,防冻液一次,离合器三件套一次。它无。。。。。。
发表于 2021-12-7 10:58:49 | 显示全部楼层
我的4万公里的样子坏的,先坏一边,一周以后坏了另一边。也是自己换的。
 楼主| 发表于 2021-12-7 11:44:49 | 显示全部楼层
longzaixian 发表于 2021-12-7 10:52
楼主什么排量的,烧不烧机油?
2.0 自吸的,不烧机油
发表于 2021-12-7 12:25:37 | 显示全部楼层
308,308   408abs线是一样的
发表于 2021-12-7 12:36:43 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2021-12-7 11:44
2.0 自吸的,不烧机油
以前我老板有一辆1.6的408,应该是2012年前的版本。
发表于 2021-12-8 10:03:56 | 显示全部楼层
楼主什么排量的,烧不烧机油?
其他排量不清楚,EC51.6自吸这款发动机是有设计缺陷,没有油气分离器,导致部分机油进入进气歧管燃烧了,某鱼有我自己做的改造件
GMT+8, 2025-8-28 03:43 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
