预告帖见:https://www.mydigit.cn/forum.php ... &page=1#pid11323149
图纸和PCB开源见:https://oshwhub.com/wangx/san-chuan-zhu-dong-jun-hengmini-ban-ben
麻烦点赞收藏呗。
图中飞线部分图纸已经修正。 实测中C45678电容使用的时47uf X5R 6.3V 0805封装。
测试原理: 通过在均衡版的2S电池位置并联可调电阻,模拟电池均衡充电。测量各S点对地电压,进行计算。 测量仪器: 使用DH1766A数控电源,限流保护,测试低压保护阈值,并模拟电池电压满电亏电下的工作状态。 使用VC980D测量电流,使用86E测量各端点电压。
测量结果整理如下图:
结论: 电池组电压下降低于8.6v时板子停止工作,待机电流36ua。电池电压上升高于9.2v板子开始恢复工作。 在各个电池均衡的情况下,均衡误差为0~2mv。 在电池压差10mv的情况下,均衡电流大约有10ma。 高频的板子在电池压差140mv下,均衡电流大约有100ma。 低频的板子在电池压差240mv下,均衡电流大约有100ma。 高频的板子在电池压差530mv下,均衡电流大约有300ma。 低频的板子在电池压差800mv下,均衡电流大约有300ma。
均衡好的电池组可以进一步降低工作频率来进一步降低功耗。 需要大电流的可以多并联电容。
ps:这个原理n个电池组需要2n个mos管和n-1个电容,以及n个和电池并联的电容减小冲击(小电流下貌似可以去掉)。
均衡电流看mos管电流+电容大小+切换频率。
本电路优点是不管法拉电容,3.2V/3.65V/3.7V/4.2V锂电池,磷酸铁锂,钛酸锂电池电都能均衡。而且均衡精度极高。
缺点就是低成本,傻,均衡了还不停的切换并联。没均衡后停止的电路实现。
还有个缺点就是趋向均衡的时候电流就减小了,这是原理上的限制解决不了。
PPS:这个是逐个均衡的,头尾两个电池偏高偏低的时候需要从中间的电池走一遍。有高贵的版本每个电池需要4n个mos管,n+1个电容。实现是n个电容先和电池并联,然后所有的电容自己并联均衡。循环下去,所有的电池是同时均衡的。
