查看: 4094|回复: 6
[家电] 维修科德tw-268定时插座
发表于 2021-12-7 13:02:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个科德tw-268可编程定时器,当初买来五六十,现在某宝查了下也就20左右,本着修修补补能用的想法,好多人说没必要修,我是修修打发时间。
在使用的时候出现不通电,设定时间无误,初步判断继电器故障,打开用直流开关电源测试继电器不吸合。
看图片是BRD-SS-124LM 24VDC直流的,测量板子电压推测应该是向下兼容12V的工作电压,从净水器板子拆了一个继电器,YX202-S-112DMF。
还有个r3电阻也烧了,糊了看不清,推测是泄放电阻,用了个330k贴片电阻代替。
通电测试,显示是有了,设定到了,继电器不工作,测量mb10m低压部分,发现低压源头只有9.2v,继电器线圈电压也9.2都不到,那就是mb10m前面交流电压有问题我推测,先推测安规,手头万用表没有电容档,直接拆了个0.22uf的安规并上,通电测试,正常点亮插座上面插的灯泡,OK,故障解除。
参与人数 3家元 +60 收起 理由
家睦 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
nokia5320 + 20
发表于 2021-12-7 14:51:06 | 显示全部楼层
不错,安规换了就好
 楼主| 发表于 2021-12-7 15:41:26 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2021-12-7 14:51
不错,安规换了就好
对的,这货不通电就是继电器和安规的问题
发表于 2021-12-10 21:12:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学习了,这个牌子不错
发表于 2021-12-11 05:48:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电路改的,前段时间的1元万用表没买吗?以为已经是人手一个了
 楼主| 发表于 2021-12-12 21:22:49 | 显示全部楼层
没买到啊,老铁。
 楼主| 发表于 2021-12-12 21:26:15 | 显示全部楼层
错过大腿拍肿了
GMT+8, 2025-7-24 20:17 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
