查看: 1886|回复: 13
[家电] 海信TLM3267LF(32英寸可录像液晶电视)怪事
发表于 2021-12-7 15:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
该款电视是2007年产品,售价约9000, 我是2008年买的样机,约4500元。
这个电视 最大的特色是可以插IDE硬盘录制电视节目,方便回看。 可惜,电视买来14年多了,一次没用过这个功能。。。。
自从闺女出生开始,这个电视基本一直处于闲置状态,一年开机时间不足10小时。 目前闺女快要10周岁了。。。一直以为可能会坏了吧,实际上并没有坏,只是接AV线看数字电视的时候,感觉画面有点不清晰。
最近心血来潮,准备看电视用机顶盒接HDMI线看电视,结果画面很清晰,比AV线播放的清晰了很多很多。 可是,每次开机放了20分钟左右,电视就会无声了。。。症状就是:音响里面,突然出现白噪音,然后就失声了。。。
我怀疑是功放的电容爆浆了,于是就动了拆机的念头。
之前一直挂墙上的,比放电视柜的话,节约了太多的地方
背面螺丝都拧开,就打开外壳了~~~~~~
开盖全貌,画面是反的
最上面一排左右电路板是触摸开关和菜单。
左边大板子是电源控制部分,,右下大板子是 主要信号输入和解析用的。  右上一块板子是接外置USB和硬盘的,中间一个小板子,应该也是连接中间处理的,,中间挡板上方还有一个板子,是电视背面的主要信号输入的地方,2路AV。
左边大板子是电源控制部分
右下大板子是 主要信号输入和解析用的。
右上一块板子是接外置USB和硬盘的
找了半天,没看出来那个电容爆浆,倒是被电了2次。。。
然后,一个一个板子拆,一根一根线拔,,,结果图中3个红色圈出来的板子都拆了,电视仍然可以正常运行。而且,稳定看了2小时 《迪丽热巴》都没有问题。。。
找了好多资料,找到一个版型很像的资料,,,我感觉如果再失声,是不是可以从这方面入手?? 里面有2处伴音电子元件。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hongo + 8 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2021-12-7 15:39:30 | 显示全部楼层
对了,还遇到一个问题,PC接HDMI连电视居然不能看,只能用VGA连,,,神奇。。。
发表于 2021-12-7 17:30:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
AV信号PAL制式,大概是720*576的分辨率,32寸液晶电视大概是1366*768的分辨率,后来还有1080分辨率的,用HDMI肯定比AV清晰多了。电视如果画面正常,只有声音不正常,可以把电视声音关闭,在机顶盒上外挂一个小功放音箱。
发表于 2021-12-7 19:15:58 | 显示全部楼层
这电视厂家讲究,还送你一把小刷子。
 楼主| 发表于 2021-12-8 09:34:29 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2021-12-7 17:30
AV信号PAL制式,大概是720*576的分辨率,32寸液晶电视大概是1366*768的分辨率,后来还有1080分辨率的,用HD ...
是的,机顶盒挂小攻放音箱是最后的办法了。 目前又变正常了
 楼主| 发表于 2021-12-8 09:34:55 | 显示全部楼层
宾创 发表于 2021-12-7 19:15
这电视厂家讲究,还送你一把小刷子。
想得美,那明明是我自己的好不好
发表于 2021-12-8 15:00:18 | 显示全部楼层
allendyx5678 发表于 2021-12-7 15:39
对了,还遇到一个问题,PC接HDMI连电视居然不能看,只能用VGA连,,,神奇。。。 ...
可能要设置默认输出吧
 楼主| 发表于 2021-12-8 20:45:25 | 显示全部楼层
巴比特罗尼 发表于 2021-12-8 15:00
可能要设置默认输出吧
应该不用,PC连另外一个电视,接HDMI的话,直接可以有图像的
发表于 2022-1-24 17:18:22 | 显示全部楼层
电视复杂 ,没搞过,来学习学习
发表于 2022-2-22 22:15:59 | 显示全部楼层
10-1201 发表于 2022-1-24 17:18
电视复杂 ,没搞过,来学习学习
分辨率不支持
发表于 2022-2-22 22:16:33 | 显示全部楼层
电视分辨率低不支持PC的HDMI输出
 楼主| 发表于 2022-4-13 17:59:12 | 显示全部楼层
前2天,又出现了老问题,看着看着,电视没声音了。。。咋办??
发表于 2022-4-13 20:10:28 | 显示全部楼层
只修过一次没有声音的电视机,就是电容鼓包了,像是5V的.老电视机的HDMI接口可能版本低,与电脑的HDMI有不兼容现象.
 楼主| 发表于 2022-4-14 09:56:23 | 显示全部楼层
icsheet 发表于 2022-4-13 20:10
只修过一次没有声音的电视机,就是电容鼓包了,像是5V的.老电视机的HDMI接口可能版本低,与电脑的HDMI有不兼容 ...
嗯,我找了好久,也没看到哪个电容鼓包。。。
GMT+8, 2025-8-13 12:59 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
