查看: 1333|回复: 11
[Phison] PS3111开大S版B16卡住报I_F28错误?
发表于 2021-12-8 00:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
看别人贴过正片B16,所以自己把手上4个B16 1CE 大S片贴了一下,结果不管PS3111工具还是INIC6081工具都开不出。都是卡在一半很长时间以后报超时或者IF28。卡住一段时间直接拔掉重插当然也还是ROM模式。请问还有救么
顺便贴好以后ID分布就是这样的。有没有这方面原因?不过手动设置2CE也是差不多结果。
感谢。
发表于 2021-12-8 10:23:06 | 显示全部楼层
ce布局不对啊,把4个ce调整到2个通道里再试
发表于 2021-12-8 13:09:06 | 显示全部楼层
CE不连续 你先开一半容量试试
 楼主| 发表于 2021-12-8 18:22:12 | 显示全部楼层
527945545 发表于 2021-12-8 13:09
CE不连续 你先开一半容量试试
一半容量和一半ce+一半容量设置都试过了。。。
 楼主| 发表于 2021-12-8 18:24:46 | 显示全部楼层
这个板子似乎4贴都贴上就这样了。试过2贴一共8ce正好把前两个通道前4个都占满,感觉也不太好调整。。。
发表于 2021-12-8 19:06:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
111alan 发表于 2021-12-8 18:24
这个板子似乎4贴都贴上就这样了。试过2贴一共8ce正好把前两个通道前4个都占满,感觉也不太好调整。。。 ...
把背面2贴反贴试试
 楼主| 发表于 2021-12-8 21:56:00 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2021-12-8 19:06
把背面2贴反贴试试
右边正反两片反贴会把CH0的45转移到CH1的12 13去。反贴背面两个就非常乱,变成0,4,9,13。。。
 楼主| 发表于 2021-12-8 22:12:21 | 显示全部楼层
把背面2贴反贴试试
试了一下,拆了两片也是完全一样。。。
发表于 2021-12-9 00:52:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个板子你就按照正常的贴,这个布局是最正常的,这个板子没法4贴1CE把CE平均分到2个通道的同时还保持ID对等平衡的。。
你这样应该是能开的,开不出就换个板子试试。。
说不定你颗粒也有问题呢,最好就先单独用测试架开试试
 楼主| 发表于 2021-12-9 03:22:29 | 显示全部楼层
lzhq0071 发表于 2021-12-9 00:52
这个板子你就按照正常的贴,这个布局是最正常的,这个板子没法4贴1CE把CE平均分到2个通道的同时还保持ID对 ...
颗粒放在58xt上非常正常,但是换另一个一样的3111就是一样的状况,有时候也会报X101. 另外双贴左边正反ce是连续的CH0 CE0和1,折腾了一会有时候出现H07这种报错,其他表现都完全一样。。。
发表于 2021-12-9 21:11:11 | 显示全部楼层
感觉还是这颗粒的问题吧 可能兼容不好 上2258XT吧
 楼主| 发表于 2021-12-12 03:14:18 | 显示全部楼层
看来只能这样了。。。感谢各位帮助
GMT+8, 2025-5-15 00:43 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
