查看: 1924|回复: 20
[播放] 哪位弟兄知道这个L393是个什么鬼?
发表于 2021-12-8 11:06:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
录音机电源部分的,不小心接反电源它自杀了。
找不到这个芯片卖,只有LM393卖,仔细看了一下电路,发现电源引脚完全一样,反接电源就自杀这点也完全一样。于是死马当活马医,买了LM393换上去,结果一切正常,和原来一样,说明这两个芯片完全没区别,无论是尺寸还是引脚定义。
问题就是,这货的标为什么会是L393?
参与人数 2家元 +40 收起 理由
ljlun + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
发表于 2021-12-8 11:15:26 | 显示全部楼层
能用就可以了,少一个字母不值得探究。
发表于 2021-12-8 11:18:45 | 显示全部楼层
型号是厂家标的,厂家爱怎么标就怎么标,它标L393还能让你知道是393,厂家要是标个自己的型号,你连什么芯片都不知道
发表于 2021-12-8 11:43:40 | 显示全部楼层
可能是小厂生产的兼容型号。
发表于 2021-12-8 11:52:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能是不同厂商的生产的吧
 楼主| 发表于 2021-12-8 12:07:27 | 显示全部楼层
不知道是干嘛用的。你知道的,电路中,经常有这种小玩意做的奇特功能
板子太复杂,也不会分析,就是拆下来简单看了看供电脚是哪个,然后发现和LM393一样,接反就烧的特点也一样,先换成这个试试呗,果然成了
 楼主| 发表于 2021-12-8 12:14:59 | 显示全部楼层
天狼晓月 发表于 2021-12-8 11:43
可能是小厂生产的兼容型号。
这个还真的不大可能,就凭索尼的尿性,在买不到大厂零件的情况下,肯定是自己做,绝对不会买小厂的
这个录音机是索尼家的
发表于 2021-12-8 13:03:22 | 显示全部楼层
也可能是TL393,前面糊掉了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
没良心的 + 10 熱心會員
 楼主| 发表于 2021-12-8 15:09:58 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2021-12-8 13:03
也可能是TL393,前面糊掉了。
前边确实是没有字的。查了一下,TL393是TI制造的LM393。
也许是索尼自己造的,没写LM393,直接少写了一个M。
发表于 2021-12-8 15:39:11 | 显示全部楼层
这个玩意有点常识的都知道是比较器啊,,,,,
 楼主| 发表于 2021-12-8 15:52:02 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2021-12-8 15:39
这个玩意有点常识的都知道是比较器啊,, ...
我这样没常识的都知道它是比较器了
买这东西的时候,那里明晃晃的写着比较器,当时查型号的时候,当然这个字样也会跳出来。
但这些都不是关键,关键它在电路中是干嘛用的?哪部分用的这个?具体原理和作用?
反正我是查不出来,只知道它坏了,而且是看板子直接看见的。
因为最早焊上LM393的时候没焊好,别的地方都正常,只有电机转速奇怪,才知道它是控制电机转速的,但是它具体怎么控制转速的,我也不知道………………
总而言之,就是根本不会分析电路,按照猜测换了个元件上去,能好就好了,不能好当然就整个板子废了
发表于 2021-12-8 17:27:26 | 显示全部楼层
没良心的 发表于 2021-12-8 15:52
我这样没常识的都知道它是比较器了
买这东西的时候,那里明晃晃的写着比较器,当时查型号的时候, ...
当然是电压比较啊,,根据电机的反馈信号来跟基准对比
 楼主| 发表于 2021-12-9 10:50:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看把你能的,你找找我看看
芯片附近
电路板相关部分,黄色三脚插头和白色两脚插头是电机插座
反面,R78和那个2.2K电阻边上就是过来的5个点
电路板相关部分
发表于 2021-12-9 11:19:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
393也可能是运放,这个我们就有人弄错过。
发表于 2021-12-9 16:02:53 | 显示全部楼层
电路板正面头顶有两个红点的元件,好可爱啊。
是电感吗
 楼主| 发表于 2021-12-9 16:06:17 | 显示全部楼层
是电感吗
L标的,当然是电感,只是不知道参数怎么标的
这种样子的电感以前没见过
 楼主| 发表于 2021-12-9 16:12:38 | 显示全部楼层
我也不确定它究竟是个啥,反正看完板子我也不会分析
按照猜测买来元件换上去,能好就好了,不能好当然就整个板子废了
发表于 2021-12-20 13:20:43 | 显示全部楼层
多半都是国产的兼容品
GMT+8, 2025-5-7 12:01 , Processed in 0.436801 second(s), 15 queries , Redis On.
