查看: 2895|回复: 11
[拍摄] 网络摄像头
发表于 2019-4-22 15:50:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆个摄像头并求助下,开机一段时间总是自动重启,换了电源输入端那个原来10v的电容也不行问题依旧,求原因,感谢
发表于 2019-4-22 18:00:05 | 显示全部楼层
看芯片进过水啊
发表于 2019-4-22 21:08:31 | 显示全部楼层
萤石360小蚁100多的一大把啊,这货还有修的价值吗
发表于 2019-4-22 23:11:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怀疑电源的话,为何不用手机充电器试试?看着都是5v的。
换过5v充电线没?这线长了供电不足也会引起重启。
当然,电路板着实做工一般,受过潮得话不妨酒精洗洗吹风机伺候一下试试。
另外问问,这机子性能如何?拍摄清晰吗?录像回放是否顺畅?有没有预置机位?
发表于 2019-4-23 10:32:19 | 显示全部楼层
会不会是芯片发热重启,把芯片上弄一个散热片
 楼主| 发表于 2019-4-24 10:21:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yuananguang 发表于 2019-4-22 18:00
看芯片进过水啊
没进水,芯片上是硅脂
 楼主| 发表于 2019-4-24 10:23:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家里室外监控两三个,不是买新问题,就是想折腾能不能修好,之家的人这点道理应该明白的
 楼主| 发表于 2019-4-24 10:26:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第一怀疑是供电不足问题,电源数据线换了几根了,应该不是这里问题,里面电机的线和摄像头那里红外灯线也拔了,也一样
 楼主| 发表于 2019-4-24 10:28:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用着还可以,挺清晰的,带云台,性能还行的,就是会自动重启
 楼主| 发表于 2019-4-24 10:29:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主控上做了硅脂和散热片,还是一样
发表于 2019-4-24 18:09:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重置试过没?可以分别试试智能快配路由和热点两种模式,看看哪种模式下重启频道。另外也可插网线试试,检查无线和有线两种情况下的状态。确定后有的放矢处理。
还有一种情况容易造成重启,那就是录像模式下。大量的碎片文件需要时间同步,这个会耗费大量内存资源。可以拔卡一试。
若是在室外长期使用,还要考虑芯片老化的问题。建议对有些焊点重焊试试。
发表于 2019-4-24 18:59:51 | 显示全部楼层
FBIER 发表于 2019-4-24 10:23
家里室外监控两三个,不是买新问题,就是想折腾能不能修好,之家的人这点道理应该明白的 ...
以前买过凯聪的,比这货还差,留之无用弃之可惜,不过我有个萤石C3W用10A防水电源的时候总死机,后来用原来的12v0.5A以后就奇迹般的好了
GMT+8, 2025-5-8 21:35 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
