前阵子有个老哥发贴说突然想到的一个极低成本的USB2.0/USB3.0工作状态指示灯 https://www.mydigit.cn/thread-288660-1-1.html我看了下他的帖子觉得有点意思,于是我来搭建一个电路实践一下。。。先画个原理图吧
这个电路精髓就在USB3.0插入后才触碰的一个GND脚,用简单的三极管或者MOS管就可以实现状态灯切换功能,如我图上所示。
电路解释一下:USB3.0的GND脚用作控制信号,未接入USB3.0接口时,由于7脚上拉到5V,所以Q1导通,B点电压为低,Q2关断,LED2亮起;
当接入到USB3.0母口后,会在另一端与地相连(被拉低),Q1关断,LED1亮起,而LED1的导通压降有1.8V左右,足够开启Q2,所以LED2灭。
接下来就是实物焊接了,随便找了个纸箱剪了一点做底板方便固定,然后就是去掉不用的脚以方便焊接,然后就是无聊的飞线。。。。上实物吧
先看插入到USB2.0时(注意看USB头插入的深度):
再看插入到USB3.0时(注意USB头插入的深度):
很简单就可以实现一个小巧的功能!但是这个功能只能表示你插入的接口是USB3.0 or USB2.0并不能表征USB设备工作在USB3.0下,各位坛友也深知这个道理~这个电路唯一的缺陷就是在USB3.0下,供电会减弱。只要不接入到延长线,对信号是没有影响的。
喜欢的看官多多点赞投币~~
