查看: 3371|回复: 15
维修三个炸管的9管60V电动车控制器+捷安特原装48V2A锂电池充电器
发表于 2021-12-9 09:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
修车店老板给了我三个炸管的电瓶车控制器,看外壳是60V,450W的。
还给了个捷安特原装锂电池充电器,故障现象是闪灯但不充电,研究研究。
三个控制器外观都差不多,中间那个看起来质量略微好一点,还带一个报警器。
有一个标签都没了,匹配120度霍尔的电机
拆开两个,内部也都差不多,那个挡板竟然是塑料的,一掰就断裂了
拆第三个遇到了困难,这个是上下盒盖的,胶水粘死了,撬不开
mos管是内部螺丝加金属夹片固定的,没法把电路板抽出来
最后上大台钳夹住,撬棍暴力把上盖撬开,拧下三颗mos管固定螺丝才把电路板抽出来
拆开电路板发现这个最难拆的坏得最严重,板子都烧糊了,
9个管子烧断了4了,2个短路,只有剩下三个看起来外观正常,真惨
上面那个放弃维修,带报警器的控制器坏了最右边三个管子,内部击穿短路。
决定拆另外两个控制器的管子,挪到那个带有报警器的控制器上,
话说60W的T12鲍鱼版拆这个mos管还挺费劲,最后借了修车店的快克205H才松松搞定
最后三个炸管的控制器合成一个,还得到几粒100V的mos管,不亏
捷安特充电器是奇葩的充电插头,拆开看进过水,氧化严重
充电器插电闪灯,没有输出,大电容电压二十几三十几,不稳定,拆下来测试电解电容容量为0,
更换80V680uf电容后故障依旧,高压侧正常,断电后大电容掉电缓慢,
证明没有正常启动,检查启动电阻阻值正常,补焊后顺利修复。
本来还录了个修好的充电器视频,貌似论坛没法插入mp4格式,放弃
参与人数 11家元 +236 收起 理由
8139 + 20 優秀文章
10655188 + 20
xz_zsz + 20 認真發帖
ljlun + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 40
jf201006 + 20 謝謝分享
邓穿石 + 20 謝謝分享
newnet1234 + 16 謝謝分享
拆机专家123 + 20 謝謝分享
发表于 2021-12-9 10:01:26 | 显示全部楼层
修车铺老板连续剧,坐好收看mp4支持啊,得附件插入才行,就是不知道这个板块开通没有~
参与人数 2家元 +16 收起 理由
aacyxjz + 10 熱心助人
拆机专家123 + 6 我很贊同
发表于 2021-12-9 10:14:01 | 显示全部楼层
断续努力吧。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2021-12-9 10:24:09 | 显示全部楼层
整天折腾这些还是挺累的,又脏手
参与人数 2家元 +30 收起 理由
qrut + 10 歡迎探討
aacyxjz + 20 我很贊同
 楼主| 发表于 2021-12-9 10:31:52 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2021-12-9 10:01
修车铺老板连续剧,坐好收看mp4支持啊,得附件插入才行,就是不知道这个板块开通没有~ ...
原来如此,谢谢专家,我是看到了附件插入里面有mp4选项,想到一个附件要55M积分,怕坛友们不小心误点扣分啊,我再试试看
 楼主| 发表于 2021-12-9 10:32:37 | 显示全部楼层
这种脏活,干一次就够了,纯属研究,苦力就没必要了哈哈
 楼主| 发表于 2021-12-9 10:33:10 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2021-12-9 10:24
整天折腾这些还是挺累的,又脏手
确实太脏了,都是灰土,下次死活不干了
发表于 2021-12-9 12:04:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修车店老板今年算是赚到了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-12-9 13:11:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2021-12-9 12:04
修车店老板今年算是赚到了
互利互惠吧哈哈哈
发表于 2021-12-10 13:26:42 | 显示全部楼层
电动车控制器就爱烧MOS管
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2021-12-10 13:55:07 | 显示全部楼层
维修技术专业,充电器一焊就好
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-12-10 14:07:08 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2021-12-10 13:26
电动车控制器就爱烧MOS管
一烧就是好几个管哈哈,就是脏手
 楼主| 发表于 2021-12-10 14:07:56 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2021-12-10 13:55
维修技术专业,充电器一焊就好
哈哈,瞎折腾,碰运气咯
发表于 2022-1-23 22:07:57 | 显示全部楼层
幸福的电瓶车老板遇到你这样的高手
发表于 2022-1-24 03:06:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
搭车问楼主一个问题:电动车控制器上使用的功率mos管型号都被打磨掉了吗?
 楼主| 发表于 2022-1-24 07:48:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
manjianghong 发表于 2022-1-24 03:06
搭车问楼主一个问题:电动车控制器上使用的功率mos管型号都被打磨掉了吗? ...
有些小厂会打磨
GMT+8, 2025-5-13 07:50 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
