查看: 3081|回复: 13
[综合] 新买的pn532,用pl2303连接能识别设备,提示未发现卡片,求解决方法
发表于 2021-12-9 11:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-12-9 14:06:19 | 显示全部楼层
我买的是这个的升级版(黑色一体的那种,直接插电脑USB),可以用。已经学习好了,复制到了红米Note 9 Pro手机上。
你这种没用过。
发表于 2021-12-9 14:16:33 | 显示全部楼层
看提示,是没有放卡到pn532上。你确定卡放好了?
发表于 2021-12-9 14:22:42 | 显示全部楼层
线圈对不对,频率多少?检查一下。
发表于 2021-12-9 15:59:30 | 显示全部楼层
为啥要用蓝屏小王子。。用340不香么。
这次门店统一换了新电脑win10.之前是xp。pos机在xp上用的好好的。也是蓝屏小王子。换win10之后只有一小部分pos是正常使用的。其他大部分都是能打驱动也没感叹号也没啥。就是不识别pos。后来统一换了340后解决了。奇葩芯片
 楼主| 发表于 2021-12-9 17:06:28 | 显示全部楼层
uufly2 发表于 2021-12-9 14:06
我买的是这个的升级版(黑色一体的那种,直接插电脑USB),可以用。已经学习好了,复制到了红米Note 9 Pro ...
我买的是红板套装,不能用
 楼主| 发表于 2021-12-9 17:07:50 | 显示全部楼层
卡片直接放电路板上面,应该没问题
 楼主| 发表于 2021-12-9 17:09:16 | 显示全部楼层
xueyuking 发表于 2021-12-9 14:22
线圈对不对,频率多少?检查一下。
配套来的卡都不行
 楼主| 发表于 2021-12-9 17:11:25 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2021-12-9 15:59
为啥要用蓝屏小王子。。用340不香么。
这次门店统一换了新电脑win10.之前是xp。pos机 ...
发表于 2021-12-9 19:04:07 | 显示全部楼层
未发现卡片,可能是卡片不对,不是IC卡,或者是公交卡之类的卡
发表于 2021-12-9 20:34:56 | 显示全部楼层
检查是不是ic卡,id卡不行,贴手机有反应的卡才行
发表于 2021-12-9 22:03:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做了一个锂电蓝牙版本的Pn532,好用
发表于 2021-12-9 23:26:00 | 显示全部楼层
设备识别到了,设备到电脑通信也正常。
可能性1 送的卡不是ic卡
可能性2 送的卡坏了
你可以拿公交卡放上扫描试试看。
 楼主| 发表于 2021-12-10 07:11:57 | 显示全部楼层
hundan 发表于 2021-12-9 22:03
做了一个锂电蓝牙版本的Pn532,好用
用的哪种蓝牙板?
GMT+8, 2025-9-16 03:16 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
