买了一堆进口日本高仪电钻充电器,型号BC-1002LI有10.8v 14.4v 输出理论12.6v 16.8v,这个电压太实用了,所以买了一堆,本以为捡漏,暗暗窃喜,拿到快递忍不住拆开立即通电,毕竟手里还那么多个电池组等着充电。可是天有不测风云,一插电就听见啪啪响 伴着焦臭味,冒烟了.....不甘心,换一个继续插,也是没反应,但是这个没炸,再试一个 插电可以感觉到通电火花,但是充电指示灯就是不亮,唉,问题出在哪里呢?于是拆机 ,这个螺丝很特殊,翻到多年压箱底螺丝刀套装,才打开。拆的时候才发现,这货不是220V,是110v 肠子都悔青了。
于是开启连连看模式 ,找有哪些炸掉的元件,准备淘宝买回替换。
在仔细对比中发现 这个电路有两个版本,一个版本没炸,一个炸了,区别有3:
1.未炸的:电源输入端有个型号为10N471K安规电容,另外背面电阻R21是100,
炸掉的:电源输入端无安规电容,另外背面电阻R21是是0
2.未炸的:背面电阻R21是100,
炸掉的:背面电阻R21是是0
3.未炸的:D10电路板标识为二极管的地方 二极管缺如
炸掉的:D10电路板标识为二极管的地方 型号为PJ1049 US1K二极管
再结合某宝评论区其他正常使用同款充电器拆机图,感觉区别也就是以上三点。如果想改成220v直接使用,是不是加安规电容,电阻由0改成100,去掉D10二极管就可以了呢?求大神指点
另外 未炸掉的 应该怎么检修比较稳妥?通常哪些是易损件?求经验分享,相比很多110v洋垃圾 如果有相对成熟的改装思路,可以造福广大网友
先看看某宝评论区运气好正常使用的拆机图
下面开始上图
1外观篇 偌大的100v 咋没看见呢?
2.开始拆解 做工精良 检测脚缺如,只要修改tl431电压妥妥的万能充
左边有二极管 右边没有 二极管起什么作用???
下面这个D10二极管缺如 依然电阻是0欧
而网友220v正常的 没有二极管,电阻100
那么二极管到底该不该有??
3. 细节对比
lm358
