查看: 1572|回复: 8
[产品] 小巧精致的充电器,竟拥有100W的澎湃动力,AOHi 100W PD充电器上手
发表于 2021-12-10 16:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现如今小到耳机,大到笔记本,基本都是内置电池的设计,要想不被剩余电量困扰,那就少不了一个支持快充的充电头。上个月AOHi出了一款双口的氮化镓充电器,拥有高达100W的充电功率,而且兼容PD 3.0和QC 3.0等常见的快充协议,应用比较广泛,这两天到手后试了试,发现实力确实很强。
AOHi是奥海科技旗下的一个充电外设品牌,在外设领域虽说是个新手,但在技术上却是个老鸟,很多手机的官方充电头都是奥海代工的,所以在做工、品控等方面,AOHi的产品显然要更具优势。
这款充电器的包装做得很简约,AOHi的产品一直采用这种黑黄配色的包装设计,如果之前用过AOHi出的充电头、数据线,看到这种风格的包装一看就能认出来。当然了,这款充电头本身没配数据线,需要根据自己使用的接口额外入手。
在包装上面,这款充电器的名字是MAGCUBE PD 100W,主打的是100W的PD充电,采用了苹果同款PI芯片,是一款支持新款MacBook等100W快充笔记本的平替充电器,因为这款充电器体积也很小巧,又配了两个USB-C接口,所以实用性更强一些。
之前AOHi出过一款65W的PD充电器,尽管有着更小的体积,但是插头是不可折叠的设计,有些朋友用起来不习惯,而这款AOHi 100W PD充电器终于加入了折叠叉头的设计,看起来就舒服多了,而且它的重量只有220克左右,更方便经常出差、旅游的朋友携带。
在AOHi 100W PD充电器的背面,有着100W GaNg+的字样,意思是它采用了氮化镓技术,这是这两年开始普及的充电器技术,大大缩小了充电器本身的体积,这款充电器的尺寸就只有60×61×32mm。此外这款充电器的外壳材质手感确实不错,并且具有高温阻燃特性,快充的时候更加让人放心。
翻到充电器接口这一侧,不难发现,AOHi 100W PD充电器采用了一种很特殊的设计,这是MAGCUBE系列充电器的精密立体微雕钻石纹设计,除了好看之外,还有很强的实用性,因为这样处理可以增加充电器表面和空气的接触面积,提升散热表现。此外在这一面还有一枚LED指示灯。
当充电器连接插座后,LED灯就会亮起绿色,表示充电器正常通电,在设备微电流充电的时候,LED灯也会显示为绿色,一般慢速充电时则会转为蓝色,快充的时候指示灯会呈黄色呼吸灯状态。这样一来,在日常使用中,我们只需要看一眼充电器的指示灯,就可以了解设备的充电阶段。
在兼容性上,AOHi 100W PD充电器表现出色,能够支持Apple 2.4A、QC 3.0和PD 3.0,还有QC 2.0以及PPS等充电协议,现在新款的手机、笔记本基本都可以涵盖在内,而且笔记本上常见的45W、65W、100W充电功率,对于AOHi 100W PD充电器来说也是小菜一碟。
现在多数笔记本都支持65W充电,而在日常使用中,笔记本也不是一直需要65W的功率,AOHi 100W PD充电器可以配合笔记本的负载和电量等状态来提供适当的充电功率,而且因为它内置多重安全防护功能,所以在使用时非常安全。在双口使用时,AOHi 100W PD充电器一口可以提供高达65W的充电功率,另一口则可以自适应最高30W的充电功率。
日常使用中,更多时候需要充电的还是耳机之类的小东西,对此AOHi 100W PD充电器同样可以正确匹配,以1W左右的功率进行充电。
我有一块支持18W快充的移动电源,用AOHi 100W PD充电器充电,得到了15W的快充支持。
除了这款AOHi 100W PD充电器之外,AOHi最近也出了几款支持快充的移动电源,其中有一款支持100W的30000mAh容量移动电源,和这款充电器很配,实际充电效果也是相当厉害,能够以100W左右的功率稳定充电,即使从零充满也只需要2个小时,经常出差的朋友不妨把两件都带上,彻底把手机没电这件事忘掉。
总的来说,AOHi 100W PD充电器确实是我目前遇到的实力满格的一款充电器,家里常用的设备基本都能用它来充电,常见的Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、PD3.0和PPS等充电协议它也都支持,而且在实际使用中它的温度也不高,具有出色的安全防护特性。如果入手了支持快充的笔记本、手机,但手里有没有合适的充电器,那就应该试试这款AOHi 100W PD充电器了,比起官方类似规格的充电器,显然更具性价比。
发表于 2021-12-10 16:36:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 16:36:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 16:53:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 17:00:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 17:50:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 19:26:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 19:27:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-13 08:23:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-9 19:48 , Processed in 0.499201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
