查看: 9699|回复: 86
[家居] 给装修省点钱,自己动手做瓷砖美缝
发表于 2021-12-12 10:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近装修,到了铺砖的时候,瓦工师傅问怎么铺?是勾缝还是美缝?说实话,这一问还真把我问懵了。
一问才知道,勾缝就是用白水泥等填料填充瓷砖之间的缝隙,优点是价钱便宜工艺简单,铺砖的时候就一起做了,而且装修套餐里也是勾缝。缺点就是时间长了容易发黑,污染,看着难看。再说美缝,这个装修套餐里不包,需要另外收费做,具体就是铺砖的时候把砖与砖之间的缝隙留的很大,然后用专门的美缝剂灌进去填充砖与砖之间的缝隙,这种填充剂是树脂的,不仅耐水耐脏耐霉,而且固化后表面光滑不沾污垢,看着好看,缺点是要单独施工,比较繁琐,价格比较贵,要额外付费。
这就是勾缝的瓷砖,时间长了发黑了很难看
思来想去,既然是新装修,那就美缝吧,这也好看,后来砖铺完了,墙也刷了,工长告诉我说可以开始美缝了,如果找他们做,也是从外面找人,包工包料30大洋/㎡,算是墙面地面大约50㎡。
之前在网上了解美缝相关资料的时候看到美缝工艺很简单,完全可以自己动手,想着这点小事不是很难,正好最近不太忙,自己动手干吧。
购买的美缝剂,所谓美缝剂,实际就是环氧树脂的一种,一瓶美缝剂由一瓶树脂和一瓶固化剂组成,送一个特制的喷头,这个喷头里面有一个螺旋型的结构,这样在使用时,树脂和固化剂自动就混合了
美缝用的胶枪,和一般打密封胶的胶枪原理一样,只是这个有2个活塞
这是需要的工具,除了美工刀是自己的,剩下都是买美缝剂送的,一把铲刀,一个刮棒,一个阳角刮板,一个阴角刮板,一个锥子,最好还能准备吸尘器、扫帚、毛刷、手套
说干就干,开始动手
目标是阳台,尺寸大约2米*1米,铺设的是木纹砖。美缝之前,先要清理砖缝之间的垃圾,装修的时候会产生很多尘、粉、土等碎屑积在缝隙里,要把它们全部清理干净,否则会影响美缝剂的填充,用专门的清理锥配合吸尘器进行清理,对于浮土,吸尘器就可以把它们清理干净
对于较硬的铺砖时不小心进去的水泥,用这个锥子把它清理掉,注意,清理的时候一定要顺着缝隙来回刮,就像犁地一样,千万不要向两侧摇摆,否则会损伤砖面(别问我是怎么知道的)
刮出来很多碎屑,用吸尘器可以把它们都吸干净
这是清理完的样子,有些水泥实在很硬,只能这样了
清理完后,为了避免美缝剂污染周围砖面,用美纹纸沿着缝隙铺满,做为保护
下面可以开始美缝了
美缝剂和常见的密封胶相似,需要用胶枪把它挤出来,不同的是,美缝隙剂是双管的,一管是树脂,另一管是固化剂,两者通过前面的喷嘴进行混合
向外挤美缝剂,注意前面一开始是还没有混合均匀的,这部分要丢弃不要,可以看到,刚挤出来的美缝剂还是透明的,这是固化剂,到后面混合好的美缝剂才流出来
然后就可以开始填充缝隙了
对于这种较宽的缝隙,一般胶枪角度和地面可以大一些,我觉得60°左右毕竟合适
最重要的是让美缝剂彻底,完全把缝隙填满,要比地面稍高一点点
总之,胶枪和地面角度不要太小,45°-60°为宜,根据填缝情况自己把握
然后顺着缝隙边挤边移动,深的缝隙要确保深部填满,浅的地方要注意不要太多
对于深的缝隙,如何判断是否深层填满了呢?
我的经验是遇到很深的缝隙,可以把胶枪和地面垂直往里打,什么时候发现有美缝剂从两边缝冒出来了
就说明填满了
不得不说,这个灌胶是最耗时耗力的工序了
这么个小阳台,花了大约1.5h才填完美缝剂
这是填好的美缝剂
下面,该重要的一步了:抹平
如果像刚才那样填完了胶就不管了,那等美缝剂干了之后也是坑洼不平的非常难看
因此,还需要进行抹平,抹平有2个作用:一是抹平后为了美观,二是让美缝剂填充均匀,彻底填满缝隙
这不就是美缝的意义嘛
抹平需要一个特殊的工具,一端是两个钢球的刮棒(一般买美缝剂会送)
还有准备一块废纸板,不管是废纸板、废木板还是废瓷砖,只要是块板就行
开始抹平,根据缝隙宽度用钢球抵住缝隙往一个方向刮除多余的美缝剂
注意,不要来回刮,要顺着一个方向刮
干这一步,记得一定要戴手套,否则手上黏糊糊的可不好受!
刮一刮,废纸就可以上场了,
因为刮棒会刮下来很多多余的美缝剂,废纸板的作用就是清理刮棒
刮一段,就把粘在刮棒上面多余的美缝剂刮到废纸板上
请注意这一步需要随时保持刮棒清洁
对于这种转角,一定要多刮几次,保证沟平,没有多余
我喜欢先转弯着刮,然后直刮几次,可以抹出很均匀、漂亮的丁字路口
美缝剂是自己花钱买的,丝毫也不能浪费
这不,有些缝隙深的地方没有填充满,一抹平就露出来了
用刮棒蘸一些废纸板上的多余美缝剂把它填上
不要怕抹到外面,外面有美纹纸保护着,即便漏出来后期固化后也能铲掉
所有缝隙刮好后,估计也累的够呛了,这时候,可以稍微休息一下,站起来活动活动,收拾收拾清洗一下工具,我们等半小时左右,让美缝剂表面凝固一会。然后,就可以撕掉美纹纸了,其实不等也可以,直接撕也没有问题,唯一要注意的是不要把刚抹平的缝弄坏了,在撕纸之前,一定一定要准备一个较大的垃圾袋,因为会撕下来很多沾满美缝剂的纸胶带,一不小心就弄的到处都是美缝剂(别问我是怎么知道的)
全部撕掉,这是抹平、撕完美纹纸的效果
至此,美缝工作就基本结束了,就静等美缝剂凝固吧
这时候注意千万别让人踩了,我都是下班等工人走了开始弄,告诉工人哪里要做美缝
这样一晚上基本就凝固了,第二天即便有人不小心踩了也不至于出现大的损坏
按说明书所写,3-5小时左右表面凝固,24小时基本凝固,72小时完全凝固
如果温度较低,固化时间会延长。
过了24小时,还有一点收尾工作要干,铲胶,这个工作,是为了将少许残留的多余的美缝剂铲掉,虽然有美纹纸保护,但仍然会有少量美缝剂流到外面,用专用铲刀也行,用油工铲子也行,总之,顺着地砖缝隙方向,把表面多余的美缝剂残留铲掉,不用担心铲坏砖,如果着铲子能把砖铲坏了,那请找瓷砖厂家索赔
因为之前有美纹纸的保护,很快就铲干净了,扫走铲下的碎屑,完工!
可以让施工队安装踢脚线了,看看效果还可以,自己动手肯定赶不上专业的美缝施工,不过,谁没事天天盯着地板缝隙看呢
至此,阳台地砖美缝工作宣告结束,下面开始厨卫墙面美缝工作。
参与人数 15家元 +271 收起 理由
caixinqiang + 20
玛德陛下 + 20 認真發帖
jf201006 + 20 優秀文章
ljlun + 20 優秀文章
manzxq + 6 原創內容
 楼主| 发表于 2021-12-12 10:25:02 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +26 收起 理由
manzxq + 6 原創內容
jf201006 + 20 原創內容
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-12 10:54:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-12 11:51:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-12 12:08:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-12 12:21:57 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-12 21:23:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-12 21:40:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-12 23:30:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-13 00:26:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-13 10:19:41 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-13 10:31:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-13 11:25:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-13 11:59:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-13 12:05:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-13 12:32:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-13 12:40:03 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-13 13:32:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-13 14:10:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-13 16:47:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-11 06:57 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
