查看: 3322|回复: 28
[工仪] 对9V万用表动手了,我也忍不住了
发表于 2021-12-12 11:09:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天万用表电池感觉耗电更快了,换电池麻烦,还要去网上买。看到你们把9伏电池改锂电池,我手里也有几个没用的5号锂电池,那就改吧。过程略。铜片是废弃的86插座里面抠出来的,我也没有其他合适的材料了,将就吧。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
发表于 2021-12-12 11:55:33 | 显示全部楼层
9v改的3v?2.4v?
 楼主| 发表于 2021-12-12 11:59:05 | 显示全部楼层
单锂4.2,串联8.4。
发表于 2021-12-12 12:00:28 | 显示全部楼层
不使用保护板吗?
发表于 2021-12-12 12:02:52 | 显示全部楼层
满电才是4.2,标称是3.7的,两串才7.4,会不会很快就报电压低?
发表于 2021-12-12 12:03:07 | 显示全部楼层
9v要用好久了,有必要吗
 楼主| 发表于 2021-12-12 12:09:34 | 显示全部楼层
取下来充电就是了,800多毫安时能用很久。我自己做了单电池充电板。这样改的好处就是简单,不用考虑串联充电的问题。
 楼主| 发表于 2021-12-12 12:10:35 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2021-12-12 12:03
9v要用好久了,有必要吗
应该没这个锂电用的久,毕竟800多毫安时。那个还是一次性的,浪费。
 楼主| 发表于 2021-12-12 12:13:26 | 显示全部楼层
有人说6.8V才报低压,咱再加一点,7.2V吧,单电池从4V多降到3.6V也需要经历很长的时间吧。何况报低压也可以继续用很久。
发表于 2021-12-12 12:32:41 | 显示全部楼层
锂电内阻比9V方块小得多,所以9V报低压是真没电了,锂电报低压还有很多电
发表于 2021-12-12 14:05:27 | 显示全部楼层
一般锂电池有近60甚至更多的电量在3.6V达到4V之间,4到4.2V一半10%找不到。所以用到报低电量也用到一半多的电量了,还保护电池。
 楼主| 发表于 2021-12-12 14:57:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2021-12-12 14:05
一般锂电池有近60甚至更多的电量在3.6V达到4V之间,4到4.2V一半10%找不到。所以用到报低电量也用到一半多的 ...
赞同。电量分布符合我的直觉。
发表于 2021-12-12 15:13:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个标题估计一会儿就被管理员改了,改的名称应该是,倍斯特DT-9205M改锂电池,之类的
发表于 2021-12-13 07:06:08 | 显示全部楼层
我的表两串手机电池就报电压低了
发表于 2021-12-13 11:11:54 | 显示全部楼层
在老王家撸了电池本也没想到要做万用表电池,看评价有人搞也试着跟做,效果还不错,放在9V的壳里刚好!充电用TP5100
 楼主| 发表于 2021-12-13 11:14:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
卫星123 发表于 2021-12-13 07:06
我的表两串手机电池就报电压低了
要么电池该扔了,要么万用表改扔了。
发表于 2021-12-13 12:46:45 | 显示全部楼层
当年用5节L91做个电池组,贴在万用表背面。还用过3块CRV3做过9V电池组。再没给万用表换过电池。
发表于 2021-12-13 13:06:32 | 显示全部楼层
走错房间 发表于 2021-12-13 11:14
要么电池该扔了,要么万用表改扔了。
内行
发表于 2021-12-13 14:00:55 | 显示全部楼层
这样改能用好几年
 楼主| 发表于 2021-12-13 14:48:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4232605 发表于 2021-12-13 14:00
这样改能用好几年
按标称值60%放电量计算,应该可用500毫安时左右,充一次电可用时长相当于碳性电池的两倍。从时间和经济性考虑都比较划算。
GMT+8, 2025-5-13 06:41 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Redis On.
