查看: 1861|回复: 23
[工仪] 开始打孔了,又遇到了新问题。为什么铣头这么弹跳啊!晕了
发表于 2021-12-13 16:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是电磨带小洗头进行开孔。底盘用台虎钳夹着稳如泰山,可是在进行铣的过程中,铣头总是会弹跳。被它搞S了。无论电磨转速我慢(除非手上用非常小的力,极度的慢)还是快。都会出现弹跳的情况。我这面板是1.5MM 的铝合金。 请懂行朋友再次指点一下。
发表于 2021-12-13 16:29:40 | 显示全部楼层
换磨头会好很多
或者直接用锯片切割
发表于 2021-12-13 16:32:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我当初也跟你的手一样悬浮操作,两根铣刀加起来没用到5秒钟。
发表于 2021-12-13 16:35:41 | 显示全部楼层
刀头没有选对,铝比较粘,换一种双刃的
发表于 2021-12-13 16:36:12 | 显示全部楼层
艺高人胆大。。。。。。。。。。
啊。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-13 16:37:26 | 显示全部楼层
其实这个用排孔或者锯片切比较好,这个磨下来的容易扎手
回复 支持 0 反对 0
发表于 2021-12-13 16:56:45 | 显示全部楼层
1转速不够高  2手不稳吃量太大3固定磨头固定工件,缓慢进给,又直尺寸还准,这样搞铣刀准备几盒,我的两盒现在没剩几个,要么用6毫米以上干这个刀不会断
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-12-13 16:58:48 | 显示全部楼层
铣不仅要把加工件固定好,铣刀轴也得固定好,手持是不行的
发表于 2021-12-13 17:05:49 | 显示全部楼层
进刀快,转速低,手不稳等直接造成你现在的样子
发表于 2021-12-13 17:34:09 | 显示全部楼层
这就是传说中的手铣吗?
发表于 2021-12-13 17:47:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那么大的摩擦力,楼主还能控制可以了。
如果是为了打个槽,先用钻多打几个孔,再用锉锉平槽孔边
 楼主| 发表于 2021-12-13 18:01:19 | 显示全部楼层
雨和11024 发表于 2021-12-13 16:35
刀头没有选对,铝比较粘,换一种双刃的
能不能给张图大神
发表于 2021-12-13 19:10:16 | 显示全部楼层
手电摩这边也得固定
发表于 2021-12-13 19:45:29 | 显示全部楼层
人肉铣,能这样是要膜拜的。我徒手干过,根本就没法铣,后来才知到,铣刀必须刚性固定
发表于 2021-12-13 19:46:41 | 显示全部楼层
手把握不住的,进给大了,就吃刀,反弹。
发表于 2021-12-13 19:48:24 | 显示全部楼层
另外,要逆推,你可能方向不对。不能顺旋转方向前进。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
灰朵 + 18 精彩回帖
发表于 2021-12-13 20:11:23 | 显示全部楼层
我就是楼主这样玩,断了一只铣刀,咬掉手上一块肉,这样弄极度危险。手磨转速太高,应该固定起来,手动移动铣材。
发表于 2021-12-13 20:46:56 | 显示全部楼层
1.5MM用那个电钻夹的冲剪,飞快还安全
发表于 2021-12-13 21:53:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要懂得借物发力,一只手握住手柄,另外一只手,用大拇指食指握住,另外三个手指夹住工件稍微借点力
发表于 2021-12-13 21:59:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哦豁,这玩意经常这么干,用锂电钻,转速快了会跳,料薄容易跳,会跳成锯齿状,如果跳,反转磨平一点,再正转磨,力度要把握好,速度够慢用多大力都可以
GMT+8, 2025-5-13 03:20 , Processed in 0.390001 second(s), 11 queries , Redis On.
