phjzg 发表于 2021-12-14 10:49 电流调不大? 还是调不小?负载是什么?
我是新手啊涕 发表于 2021-12-14 14:04 你好,一定的电压下电流调不大,但是可以往回调小,如果电压调高点,电流就可以调高。 1、接万用表测电流 ...
phjzg 发表于 2021-12-14 14:19 复习下初中的欧姆定律(I=U/R),负载太轻了,电流怎么可能大得起来? 20欧电阻丝,5V时,最大电流只能到 ...
我是新手啊涕 发表于 2021-12-14 16:47 负载小么,但是看别人做后测试不加负载,直接连万用表测电流或者短接,5v下电流可以调整很高。我的不管单 ...
13863122785 发表于 2021-12-14 18:33 检查一下电位器接的对不对,还有你这个教程电位器接GND的点有点问题,带载后电压波动大点 ...
phjzg 发表于 2021-12-14 19:38 他这个教程中的辅助电源负极接法也不好。
13863122785 发表于 2021-12-14 21:16 它这个辅助电源负极与电位器地得反过来。
phjzg 发表于 2021-12-14 21:21 我认为,二个都得直接接地,不要去接康铜丝产生的负压端,对电源性能可能有影响。 ...
13863122785 发表于 2021-12-14 22:31 它这2个位置都是地呀,康铜丝那里是接输出端的,原接法负载电流压降窜到基准那边了,反过来之后就和原电 ...
ksj197706 发表于 2021-12-14 21:25 貌似辅助电源接地错误,。还有这种改法需要辅助电源功率要足,电压不能低于15v ...
phjzg 发表于 2021-12-14 23:25 他这个辅助电源负极接法,应该就是 J13 旁边的空孔,记得我们好象讨论过,这个接法大多教程都推荐。 他们 ...
骆驼循环扇24!牙膏2只6!人参五
韩国LGHE42500mah电池1元包邮活
紫外线筷子消毒收纳盒13!藤席3
数显游标卡尺8!除胶剂+硅胶铲1
液位控制器11!防水石英女表39!
捡漏尾货电竞耳机头戴式7.1有线
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-13 08:44 , Processed in 0.249601 second(s), 10 queries , Redis On.
