查看: 4839|回复: 119
[综合] 买珠寻椟千百度,终得一款来盛珠……12V3A裸板电源配壳记
发表于 2021-12-16 18:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说前些日子买了一票没外壳的裸板12V3A电源,原帖地址在这里,然后就一直在寻找合适的外壳,毕竟220V输入的东西,没有外壳用起来总是不安全。功夫不负有心人,经过在TB上各种的搜索、比较、尺寸计算之后,终于发现了一款尺寸合适的电源外壳,造型也可以,不丑,遂下单买之
两瓣外壳是依靠卡扣来固定结合的,扣上之后还是比较稳固的,至少用手或指甲用力抠是打不开的
电源放进去,尺寸很合适,长边方向两侧各有约2mm空隙,短边方向完全匹配没有任何缝隙。后面经过实测,厚度也完全OK,整个电源放在壳子里不需要填充任何东西,就能在里面固定的很好,一点都不会晃
220V这边的接头没用还碍事,拆下来就是了,不过因为焊锡是无铅的,所以烙铁的温度得高点
外壳有指示灯的窗口
卖家还给配了导光柱
使劲按进去就行
拿一颗绿色的LED演示一下
亮度可以,没问题。至于是否装指示灯,大家看需求,如果想装LED,可以考虑从12v的那个小接头上取电+限流,比较方便。我这里就是演示一下,给大家提供思路和参考。
测量8字母座的尺寸
然后就是力气活,开孔和修整
输出这边有两种处理方式,第一种是给DC5521母座开个孔
然后用这种长的5521插头连接并输出
插头插上之后也很合适
第二种方式是不给DC母座开孔,直接使用下面这种输出线,至于用那种方式就看大家各自的实际需求了
完工一个,看着还挺像那么回事的哈
输出没问题
然后,后面的任务很艰巨啊
谢谢大家的观赏,我们下期再见!
EOF
参与人数 16家元 +460 收起 理由
wxhjsr + 20 謝謝分享
panmouse + 20 原創內容
jf201006 + 20 原創內容
cushion + 20 原創內容
dzwd + 20 搞点成品批发一下!
沙漠臭屁虫 + 20
moontree + 20
kyhwhb + 20 謝謝分享
石墨 + 20 搞事情搞批发
aacyxjz + 20
发表于 2021-12-16 18:30:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
折腾 继续折腾!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 精彩回帖
发表于 2021-12-16 18:31:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
傍晚的沙发,搬走了,嘿嘿
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 精彩回帖
发表于 2021-12-16 18:31:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是首座Dfsd
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 精彩回帖
发表于 2021-12-16 18:32:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
靠!居然楼上还有2位,另外我觉得壳子漂亮,多少米,我了解的是几毛钱,但没你这个好看
 楼主| 发表于 2021-12-16 18:36:00 | 显示全部楼层
你等着,我不会放过你的
 楼主| 发表于 2021-12-16 18:37:03 | 显示全部楼层
lrm888 发表于 2021-12-16 18:31
傍晚的沙发,搬走了,嘿嘿
老李楼上的流氓把沙发搬走了。。。。
发表于 2021-12-16 18:37:32 | 显示全部楼层
你这一大堆是打算批量生产销售?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
 楼主| 发表于 2021-12-16 18:39:44 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2021-12-16 18:32
靠!居然楼上还有2位,另外我觉得壳子漂亮,多少米,我了解的是几毛钱,但没你这个好看 ...
他们蹲在路由器下面,位置比你好。。。。。
 楼主| 发表于 2021-12-16 18:41:16 | 显示全部楼层
七毛一个,运费五块
参与人数 1家元 +8 收起 理由
拆机专家123 + 8
发表于 2021-12-16 18:41:18 | 显示全部楼层
LZ有心,找到的外壳与裸板是绝配啊 ……
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
 楼主| 发表于 2021-12-16 18:42:04 | 显示全部楼层
edit009 发表于 2021-12-16 18:37
你这一大堆是打算批量生产销售?
不是啊,之前买了10个裸板电源,卖家给发来了15个,然后一个萝卜一个坑,壳子也得买15套不是
发表于 2021-12-16 18:45:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2021-12-16 18:41
七毛一个,运费五块
嗯!差不多,不贵不贵,挺好挺好,
参与人数 2家元 +12 收起 理由
石墨 + 6 没有我的,不好不好
8139 + 6 熱心助人
发表于 2021-12-16 19:30:57 | 显示全部楼层
DC孔开的太烂了
前面看着都挺不错的,,瞬间。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-16 19:42:33 | 显示全部楼层
一般5521母座用来输入电的,当做输出的话不符合规范可能会操作错误
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2021-12-16 19:59:22 | 显示全部楼层
输出为什么要开方孔,不好开还丑,打一个圆孔多好
发表于 2021-12-16 20:02:07 | 显示全部楼层
这么多用在能用完不?要不包邮送我几个哈
参与人数 2家元 +26 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
8139 + 6 熱心助人
发表于 2021-12-16 20:07:28 | 显示全部楼层
这个壳子漂亮,输入很漂亮,5.5*2.1输出插座应该拆掉,直接用DC线。谢谢楼主告知,我也去买了十套(壳子+8字电源线)
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
 楼主| 发表于 2021-12-16 20:15:22 | 显示全部楼层
比较了好多款,这个是最合适的了,还便宜
GMT+8, 2025-5-14 07:39 , Processed in 1.123202 second(s), 10 queries , Redis On.
