查看: 2978|回复: 6
芯片大佬进来下 老路由器刷不死加集客该怎么刷
发表于 2021-12-19 03:19:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞到一台老路由器,lan2–lan4口支持非标poe12-24伏输出,具体多少伏取决于你接入的电源,我拆机想刷集客ac,发现里面的8脚闪存芯片有三个,有个看着像25系列的但比较陌生,有没有大佬知道如果要刷不死加集客该怎么刷啊,下面上详细图
 楼主| 发表于 2021-12-19 03:21:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
固件功能还可以,信号也挺强,可以开启ssh但是我不会用这个来刷机
 楼主| 发表于 2021-12-19 03:25:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
下面是拆机图,芯片是高通9341 主要是下面这三个八脚芯片看着这种配置很奇怪,怀疑25那个是闪存芯片,我有编程器可以直接搞吗?搞了会不会丢失lan口poe供电的功能?
发表于 2021-12-19 06:32:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
25L64那个芯片是闪存,里面存放着固件。你有编程器,一切就非常简单了。首先下载好AR9341的breed和集客固件,接下来拆下闪存芯片(有夹子也可以不拆闪存),用编程器备份原机固件,然后用编程器刷入breed,然后焊回闪存(用夹子则没此步骤),然后路由器开机进入breed界面,刷入集客固件和原机固件提取的ART,然后再次开机即可。如果集客固件下载的是编程器固件,也可以在breed界面刷,但闪存必须和编程器固件大小一致。你的闪存是8MB的。编程器刷breed,breed界面刷固件,ART提取,这些步骤都可以百度搜教程。
发表于 2021-12-19 06:38:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
LAN口有POE功能,这是物理硬件功能,刷固件(相当于软件)后不会丢失的。最大的问题是,你下载的breed版本不适用该机,复位键定义不同,就会导致路由器开机永远在breed界面或者反复重启。
 楼主| 发表于 2021-12-19 11:54:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2021-12-19 06:38
LAN口有POE功能,这是物理硬件功能,刷固件(相当于软件)后不会丢失的。最大的问题是,你下载的breed版本 ...
好的,谢谢回复,我晚上试试看
发表于 2021-12-19 18:23:41 | 显示全部楼层
你说的25那个是8m的是闪存首先 你需要备份编程器固件 然后刷9341-blank版本的breed这个breed是自定义复位键的 可以根据机器复位键值写入对应的值就好 然后提取编程器固件中的art  刷集客固件是AP130T
GMT+8, 2025-5-13 10:02 , Processed in 0.343200 second(s), 11 queries , Redis On.
