服役了十几年的老车,已经换过一次防尘罩了,原来的真皮噗噗掉皮屑,前年换了个PU皮的防尘罩,没过两年又掉皮了,这次重新买了个真皮的换上。
皮掉的有点难看了,而且因为质量不好,球头可以30度旋转,曾经拉开重新夹过卡箍,没有效果。
新买的皮套,球头和塑料档片质量都不是很好,但原装的球头已经老化掉皮,镀铬部分也磨损的扎手了没法用了。
从这个位置扣进去,可以摸到两边的卡口,用点力气有了直接抠下方程罩小卡箍。
扣下来后直接网上提防尘罩
可以看到球头卡箍,有个突起位置,用钳子剪断就可以取下卡箍
取下来的卡箍,可以扔了
网上拔出球头,如果球头完好的话可以把球头上的塑料卡环翘下来,从新买的防尘罩上拆下皮罩和小卡箍换上就可以了,毕竟原装的质量是没的说的
里面的泡沫罩上次就烂了,但找遍淘宝都没有找到同款,看了一下下面其实和驾驶室是通的,所以有和没有区别不大。
接下来拆大塑料罩子,手指顺着两边可以摸到两个卡口,用点力气可以抠出来,只要扣松一个其他直接拉就可以脱扣了
可以看一下对应的卡口位置
装上新球头,这里要注意一定要插到位,排挡上的麻点要覆盖住大部分,用力往下压就对了
按到这个位置,麻点部分被大部分覆盖住
左手抓住球头,右手老虎钳夹住突出部分使劲夹
夹成这个样子,不要怕被夹断,即便夹断了也可以用铁丝固定或者用卡箍也可以,卡箍反而更牢靠
套上18年时去当地庙里吃年夜饭时主持送的佛珠
红圈部分要挡住防尘罩内塑料罩,蓝色部分才能完全卡到为。
最后换下来的东西,外圈塑料罩子用的是原装的没有换,原装的质量明显要好过买来的,拆下来是因为光拆小罩子的话小罩子里的卡口无法完全卡到位,要拆下来先扣好小罩子卡口再卡大罩子。
到这里就全部完成了,整个过程不超过10分钟!
