查看: 2997|回复: 21
慢充还是快充?看爱老婆Eneloop网站的说法
发表于 2021-12-21 13:37:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体看图
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
 楼主| 发表于 2021-12-21 13:39:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用一个固定值的终止电压来判停,显然也不合适
发表于 2021-12-21 16:05:38 | 显示全部楼层
所以结论是要买他专用的充电器?
 楼主| 发表于 2021-12-21 16:48:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有对充电器品牌有啥要求啊。
只是对充电电流大小、品质有要求
1.太小的话电压曲线有可能不会出现峰值、给判停带来困难
2.太大的话会导致电池过热
3.电流品质有问题,电压测量精度低,判停会不准确导致过充
发表于 2021-12-21 20:10:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
莫非最好10小时充满比较好
发表于 2021-12-21 23:05:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最好的就是傻充
发表于 2021-12-23 22:24:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有文档说低于0.2c会导致-delta判断失效
发表于 2021-12-23 23:05:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一把btc3100通吃所有电池,AA镍氢看容量,低于2000mAh设置500mA电流,高于2000mAh设置700mA电流,AAA镍氢通通设置200mA,锂电同理,不高于1C电流,应该是最稳妥的方法了
 楼主| 发表于 2021-12-24 06:14:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
swmp: 有文档说低于0.2c会导致-delta判断失效
这个充电器是另辟思路,快充满电流翻番,强行出-dV。不知道这样好不好?
 楼主| 发表于 2021-12-24 06:16:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
solarshen666:
3100使用模拟CC-CV,随便充。电池温度平稳,后期电流会递减
发表于 2021-12-28 13:24:41 | 显示全部楼层
不知道这是什么网站,应该不会是enloop官网吧?
在没有可靠充满检测的情况下,个人最有效最简单的方案就是傻充,控制充电时间就可以,而当充电电流低于1/20C,镍系电池可以长期充电。镍系电池不像铅酸,充满后虽然也是电解水,但电池内部会把产生的活性物质重新结合成水,整个过程电解液不损耗。
傻充的问题是耗时太长,而且对于容量情况不明的电池,要重新计算时间。至于检测温升、测-△这些,都有或多或少的不足,可以说三种方法都有缺点,镍氢电池没有十分完美的检测方案,很多充电器是三种方式混用的。电流太大,肯定是会对电池寿命有影响的,大电流在充电末期产生大量气体,极板物质提前脱落,造成容量损失。所以除非一些特别标明的动力型镍氢,大部分镍氢可以接受的电流在0.5C以下为佳。傻充的话,一般是1/10C标准充电电流,我自己用的是恒压恒流电源,因为玩的电池比较杂,可根据电池情况灵活改变充电电流和时间。
发表于 2021-12-30 23:31:02 | 显示全部楼层
看来还是我最有发言权,一个2006年购买的国产独立四通道有液晶屏显示的镍氢充电器+一对爱老婆电池,Δu判断+温控判断终止充电,1或者2节电池时,最大电流1050ma,3~4节时最大525ma。到现在用了15年,充电效果依然杠杠的,用了十五年的爱老婆电池,长时间放置不用,里头依然有电,依然能正常充电。后面陆陆续续在亚马逊/香港/日本买了更多的爱老婆电池,一直用这个充电器!
该充电器唯一的弊端就是电源部分发热大,后面只好用电钻把电源部分对着的塑料壳钻了很多小圆洞,解决散热问题。
发表于 2023-5-5 03:17:58 | 显示全部楼层
没有参考文献做引证的只能算是随口说说而已。
根据《电池手册》和上面两张论文的截图,我认为镍氢应该用0.3~0.8C恒流电流充电。电流小于0.3C可能不会出现-deltaV,大于0.8C发热巨大(环境温度越高充电电流要更小)。并且设置最高温度和最高电压1.6~1.7V停充保险,以及设定0deltaV停充时间。用脉冲充电可以令小电流也能出现-deltaV,但是充电脉冲的电流最大值不宜超过电池容量的2倍。
发表于 2023-5-5 09:30:51 | 显示全部楼层
我的eneloop电池配的松下的充电器,哈哈哈
发表于 2023-5-5 12:06:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前我有一个充电器,可以给2个5号电池同时充电,这时每个电池充电电流只有250ma,充了好久也不见变绿灯,应该就是没有-deltaV出现吧
发表于 2023-5-5 14:11:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小小电池竟然有这么复杂的要求
发表于 2023-5-7 18:35:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在没有可靠充满检测的情况下,个人最有效最简单的方案就是 ...
镍氢电池长期闲置不用,一直用很小的电流充电(比如1/100c)保持满电,会有影响吗?
发表于 2023-5-7 19:46:18 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2023-5-5 12:06
以前我有一个充电器,可以给2个5号电池同时充电,这时每个电池充电电流只有250ma,充了好久也不见变绿灯 ...
串联傻充。是定时停止的。
用-deltaV判停的智能充电器,至少是600mA恒流,或者脉冲充电(标称400mA,实际1A脉冲)。
发表于 2023-5-7 20:50:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-5-7 19:46
串联傻充。是定时停止的。
用-deltaV判停的智能充电器,至少是600mA恒流,或者脉冲充电(标称400mA,实际 ...
那个充电器,充1个电池是400ma,充2个电池就只有2x250ma了
发表于 2023-5-7 21:01:24 | 显示全部楼层
如果是脉冲充电的充电器,250mA充2000mAH的电池,9个半小时以内应该要转灯停止充电。也算是慢充了。
定时充电一般是14~16小时才停止。
GMT+8, 2025-5-11 01:53 , Processed in 0.452400 second(s), 12 queries , Redis On.
