查看: 2134|回复: 24
向往设备上装一个小电压电流表,某宝买了一个,误差太大了
发表于 2021-12-21 17:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能推荐一个比较准的微型电压电流表?就像下面图片上这个样子的。
发表于 2021-12-21 17:33:35 | 显示全部楼层
这样的货只是能用,
要达到仪表精度
就得有标签 有误差范围  那种了
发表于 2021-12-21 17:37:11 | 显示全部楼层
各种测量设备,不去校准,都只能是参考,差不多就行了,没必要那么精确。
发表于 2021-12-21 17:48:43 | 显示全部楼层
有单独卖1602表头显示的那种
精度比这个应该强很多
发表于 2021-12-21 17:59:47 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=l45cdom979a
这家精度高一点 要是要求再高 可以买液晶屏的 理论上 越贵精度越高
发表于 2021-12-21 18:17:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买7106那种
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20 熱心會員
发表于 2021-12-21 18:33:34 | 显示全部楼层
桂辰GC42A四位双显表,精度和线性都还是不错的,就是贵。
发表于 2021-12-21 19:04:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不如一个速度快的万用表,延迟太高了,简单看看可以用,如果要速度快的价格比买万用表还贵
发表于 2021-12-21 19:08:02 | 显示全部楼层
你推荐这个是直流用的,比交流便宜不少呢。最近也较关注这个,所以看得比较仔细
发表于 2021-12-21 20:03:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的电子负载就是桂辰的,你知道的,准到是准,可以当万用表用了,3ma都可以显示,就是价格有点那个啥,,,哎!
发表于 2021-12-21 20:07:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主俺告诉你秘密,对于电压你图上的表或者其它类型的都是可以的,测电流就区别大了,不仅有误差还非线性,但如果一般就看过参考,当然买便宜的,是吧!
发表于 2021-12-21 20:09:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有种是7106芯片的大表,叫5135表,电流电压独立,准而且好维护,就是大,如下图这种
发表于 2021-12-21 20:11:59 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2021-12-21 20:03
我的电子负载就是桂辰的,你知道的,准到是准,可以当万用表用了,3ma都可以显示,就是价格有点那个啥, ...
是的,贵啊,又不包邮,加上邮费,价格是便宜的三位表的三倍还、
发表于 2021-12-21 20:17:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真没性价比,可以放弃了
发表于 2021-12-21 20:20:12 | 显示全部楼层
感觉炬为的东西精度还可以,不过也贵啊
发表于 2021-12-21 20:22:07 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2021-12-21 20:17
真没性价比,可以放弃了
但便宜的三位表,能相对准确一点,又找不好。买过几种便宜的三位表,都放弃没有使用。
发表于 2021-12-21 20:37:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
phjzg 发表于 2021-12-21 20:22
但便宜的三位表,能相对准确一点,又找不好。买过几种便宜的三位表,都放弃没有使用。 ...
现在的表是不是都涨价了,我原来买的这个一般的表才17,现在居然29了,
发表于 2021-12-21 21:26:27 | 显示全部楼层
芯片涨价吧的关系吧。哈哈。监控上的模组和NVR也都涨了。
发表于 2021-12-22 10:00:24 | 显示全部楼层
很多这样的表内部都有可调电阻调整其显示数,以修正显示误差。
GMT+8, 2025-5-7 12:10 , Processed in 0.639601 second(s), 14 queries , Redis On.
