查看: 4998|回复: 34
[电源] 外卖骑手姐姐的高级智能17串锂电池组保护板烧了-带蓝牙通讯
发表于 2021-12-21 22:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路过修车店,一个外卖骑手姐姐在修车,说是电池组不充电了,打开看电芯没问题。
保护板发热厉害,有颗二极管都烫裂开了,修车店老板给从其它旧保护板上拆了个二极管换上,
结果发热更厉害了,一会儿就冒烟了。骑手姐姐着急送外卖,换了块电池跑单去了。
这个故障电池留在修车店,显然,维修这块板子已经超出修车店老板的能力范围了,最后落到我手里,研究研究。
电池包没啥可看的,大单体组合,看看保护板,分上下两块,
上面有保护芯片,蓝牙模块和单片机,下面是铝基板,主要是充放电mos管和电流取样,
左上角的二极管烧烂了,把板子都熏黑了。
确定是二极管熏黑的
四颗mos管,看封装就知道是大电流的,右下角二极管烧得只剩渣渣了
因为是铝基板,导热太好,只能用风枪吹掉残渣,刮干净焊盘,发现铝基板受伤,
已经露出底层铝板。。。。大短路
最后测下来,下臂的mos管也击穿短路了,不知道是二极管连累的mos管还是反过来,反正只能先这样修了。
不知道有没有坛友知道这是哪家出的智能保护板,app是啥?谢谢,提供线索有奖
修了两个新日原装的控制器,都是同一个位置的管子炸了,
顺道借了修车店的自动均衡仪测一下我手里的两组电池包
看着一般般。。。。
不知道有没有坛友知道这是哪家出的智能保护板,app是啥?谢谢,提供线索有奖!
参与人数 11家元 +240 收起 理由
girlstorm + 20 謝謝分享
moontree + 40 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
10655188 + 20
azzajazz + 20
jf201006 + 20 原創內容
qrut + 20 優秀文章
没良心的 + 20
拆机专家123 + 20 優秀文章
xz_zsz + 20 原創內容
发表于 2021-12-21 22:52:54 | 显示全部楼层
不知道APP是啥,我是来领奖的。。。。
我这送外卖的几乎都是男同学,很少见到女同学。
参与人数 3家元 +26 收起 理由
qrut + 10
拆机专家123 + 8 来了
aacyxjz + 8 精彩回帖
发表于 2021-12-21 23:23:48 | 显示全部楼层
这MOS管看着就给力,可惜没能力拿奖
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2021-12-22 00:15:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小象,蚂蚁,极空,达锂,彦阳,也就这5个常用的。一个个试?
两块反面也拍个图好点,看着作风首先排除蚂蚁。独立供电通讯部分,开机后搜蓝牙看看什么名字?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
aacyxjz + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2021-12-22 00:22:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两块反面也拍个图好点,看着作风首 ...
我淘宝找找找看,谢谢骰子
发表于 2021-12-22 00:25:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2021-12-22 00:22
我淘宝找找找看,谢谢骰子
淘宝都是带个散热铝片,粗略看了一下接口部分,没有相似的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 熱心會員
发表于 2021-12-22 01:00:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老板:赶紧给我打电话,吓死宝宝了
发表于 2021-12-22 01:01:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2021-12-21 22:52
不知道APP是啥,我是来领奖的。。。。
我这送外卖的几乎都是男同学,很少见到女同学。 ...
我说的来了
参与人数 3家元 +30 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
qrut + 10
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2021-12-22 01:09:26 | 显示全部楼层
没过去唠五毛钱的?
发表于 2021-12-22 01:15:14 | 显示全部楼层
小象(嘉佰达)的蓝牙名称是BT05 建议去各个卖蓝牙保护板的淘宝店铺看看说明 就知道蓝牙名称了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 熱心助人
发表于 2021-12-22 04:33:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2021-12-22 01:09
没过去唠五毛钱的?
不了,俺要怜香惜玉!就不叨扰了
发表于 2021-12-22 06:12:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没用过这么高级的板子,不知道是哪家的
楼主的电池有问题还是均衡器有问题?放电曲线最平缓的3.7附近压差居然到了0.1多
发表于 2021-12-22 06:45:56 | 显示全部楼层
挺高级,求包邮倒贴200赠送~
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10 ddss
发表于 2021-12-22 07:14:51 | 显示全部楼层
试试这个 ?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
aacyxjz + 20 熱心助人
发表于 2021-12-22 08:15:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
围观楼主调戏外卖小姐姐
 楼主| 发表于 2021-12-22 08:17:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢了,
估计是某个小厂做的板子,我试试随便找个蓝牙APP看能不能联机
 楼主| 发表于 2021-12-22 08:19:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没良心的 发表于 2021-12-22 06:12
没用过这么高级的板子,不知道是哪家的
楼主的电池有问题还是均衡器有问题?放电曲线最平缓的3.7附近压差 ...
垃圾电池,坏的电池包,均衡仪我只是插了一下,还没开启均衡功能
 楼主| 发表于 2021-12-22 08:19:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2021-12-22 01:15
小象(嘉佰达)的蓝牙名称是BT05 建议去各个卖蓝牙保护板的淘宝店铺看看说明 就知道蓝牙名称了 ...
厉害了,是个好办法,哈哈
发表于 2021-12-22 13:02:51 | 显示全部楼层
我也遇到过一个奇葩的蓝牙板,找不到APP,最后在微信小程序找到了,连接成功
GMT+8, 2025-5-13 08:53 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
