查看: 1867|回复: 7
[Phison] 金士顿SA400开卡报 command failed
发表于 2021-12-22 09:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
侦测,全部自动
这样进刷写模式对吗?
发表于 2021-12-22 12:11:34 | 显示全部楼层
东芝颗粒选TOGGLE镁光颗粒要选ONFI
 楼主| 发表于 2021-12-22 14:18:49 | 显示全部楼层
ONFI2.0和3.0都试过了,同样的报错
i_s33
issue Write4ByteRe command Failed
发表于 2021-12-22 17:12:25 | 显示全部楼层
降sata速度试试?
字数补丁
 楼主| 发表于 2021-12-24 10:48:04 | 显示全部楼层
闪存芯片是镁光7MB2D NW837
试过以下各种组合,
ONFI3.0+SATA速度6.0  3.0  1.5
ONFI2.0+SATA速度6.0  3.0  1.5
去掉勾选使用Partia,重复上面步骤
勾选DEVSLP Enable、SATA SSC Enable重复上面步骤
仍然报错i_s33
issue Write4ByteReg command Failed
准备放弃抢救,做成U盘
 楼主| 发表于 2021-12-24 10:50:12 | 显示全部楼层
sonic7216 发表于 2021-12-22 17:12
降sata速度试试?
字数补丁
试了各种组合,连Flash Clock都试了200Mhz,100Mhz,搭配ONFI3.0+SATA速度6.0 3.0 1.5,ONFI2.0+SATA速度6.0 3.0 1.5,同样的报错
i_s33
发表于 2021-12-24 23:55:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
IMFT换6081软件,一定要勾温度传感器不然会报错
发表于 2021-12-27 22:05:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同上,温度要整,就过了
GMT+8, 2025-5-10 01:51 , Processed in 0.312000 second(s), 11 queries , Redis On.
