X鱼买的一款PD电源,28.8块一个好的加一个坏的,这次拆这个坏的看看什么情况。
1.↓↓↓↓↓↓ 卖家的图片带包装,发过来是没有包装的,就两个适配器包着气泡棉;
2.↓↓↓↓↓↓ 轴测图,三维尺寸;
3.↓↓↓↓↓↓ 65W很醒目,再加上氮化镓加持,是我购买的动力;
4.↓↓↓↓↓↓ 输出电压/电流列表,单C口能有20V3.25A65W,单A口12V1.67A20W;
5.↓↓↓↓↓↓ 拆开了,还是老办法,拿锋利的一字起沿着接缝慢慢的錾,然后稍微撬一下就开了,基本无损。这里发现第一个问题,220V输入线掉了一根;
6.↓↓↓↓↓↓ 壳内已经烧得曲麻黑,这个效果已经是酒精棉布清洁过的;
7.↓↓↓↓↓↓ 主板登场,非常的紧凑。右下角露铜那里烧断了,旁边是一颗整流桥。这个电源并联有两颗整流桥;
8.↓↓↓↓↓↓ 换个角度;
9.↓↓↓↓↓↓ 再换个角度水一下,正面这两个是400V/33uf主电容并联;
10.↓↓↓↓↓↓ 背面也来秀秀;
11.↓↓↓↓↓↓ 镜头拉近点,1号IC这是整流桥。左下角露铜这里烧断了,跟上面那个烧断的地方是220v接入整流桥的同一极;
12.↓↓↓↓↓↓ 这是2号IC,但是看不出型号,我已经尽量拍清楚了;
13.↓↓↓↓↓↓ 3号IC是008N10M同步整流MOS管;
14.↓↓↓↓↓↓ 4号IC是LSNC65R180HT MOS管;
15.↓↓↓↓↓↓ 小芯片-I;
16.↓↓↓↓↓↓ 小芯片-II;
17.↓↓↓↓↓↓ 多协议快充芯片 WT6615F;
18.↓↓↓↓↓↓ 这个不知道是什么,做得很精致,不像是配重块;
19.↓↓↓↓↓↓ 拿好的电源接了个诱骗器输出20V给笔记本用,长时间40W,使用专业软件时,瞬时功耗峰值能到72W;
最后:
这个电源拆开后,可以发现220V输入一极断线,但是断在金属桩上,所以感觉不应该是输入220V短路的问题。又发现保险没有烧断,强电路中还有一个贴片电感烧裂开断路,而且线路铜箔被烧断两处,这两处是220V电源的同一极,测量主电容也没有短路。现在很迷惑,不知道发生这么猛烈的短路故障的原因。
