查看: 5839|回复: 22
[综合] 烯王高能宝DIY大容量户外电源
发表于 2021-12-22 11:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前买过一套烯王高能宝,充电器和充电宝都不错,只是充电宝电池不行了,即便是后来换了铁锂18650电池,容量也是少的可怜。
    今年组装了一台3D打印机,最近又开始玩固定翼航模,就想到搞一个大容量户外电源,首先就想到了烯王高能宝,于是就又买了3个高能宝,都是能不正常使用的,主要利用它的主板和保护板。
    本来想利用原来DIY的一个户外电源改装高能宝主板的,没想到原来的户外电源在收到高能宝的那一天,也巧合的鼓包了,把盒子都涨裂开了。后来经过请教别人,才知道磷酸铁锂长期亏电也会鼓包,此处一万匹马跑过~~~
   于是,就一不做二不休,重新买大单体磷酸铁锂(因为安全性,可能要经常放在车上,还是用磷酸铁锂吧),自己设计图纸,空间利用尽量紧凑,体积小巧。
外观是这样的:外壳和把手都是3D打印
内部是这样的:4节磷酸铁锂,标称容量12AH;一个高能宝主板(含显示屏,LED灯去掉了);一个蓝牙保护板;一对接线柱;一个DC输出接口,一个散热风扇
为了主板高温位置散热,特意设计了风道:对准发热部位(后来60W充电的时候,不开风扇,主板对应发热位置壳体外面能感觉倒热,开了风扇,就不热了,证明效果很好)
因为一种颜色材料不够,就用了两种颜色打印壳体:这是装好主板后拍照的,注意看可以看到显示屏
装上电池组:
整体外观:
把手和显示屏盖还没有打印完成:把手利用接线柱进行固定,可以拆卸;显示屏准备用透明材料打印
写在最后:
闲鱼买的电池不太靠谱,卖家声称是全新的,结果发现1号电池内阻将近8毫欧,其他几个电池6点几毫欧。结果充电时1号电池电压最高,第一个保护:
放电时1号电池电压最低,也是第一个保护:
闲鱼找卖家要求换货,卖家也同意了,但是快递不给发,就联系外卖家再买一块电池包邮,卖家不同意,要求加几元邮费~~,无语了,没办法,人家利用闲鱼规则,只能按要求买了一块。所以闲鱼有风险,下单需谨慎。
参与人数 3家元 +70 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
abigbell + 20
家睦 + 40
发表于 2021-12-23 10:50:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-22 11:34:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-22 12:15:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-22 12:54:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-22 13:25:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-22 13:33:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-22 13:34:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-22 13:36:28 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-22 13:45:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-22 13:52:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-22 14:11:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-22 14:36:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-22 16:41:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-22 19:52:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-23 10:59:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-23 11:10:59 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-23 11:40:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-23 14:53:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-14 17:14:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 15:28 , Processed in 0.234000 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
