查看: 4274|回复: 15
请教,为何网线绿白线和蓝白线对换,就是千兆和百兆的区别?
发表于 2021-12-22 15:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做了条网线,568B接线方案做的水晶头,网卡自动识别是千兆的网络速度,光纤千兆套餐测试可以去到接近900Mbp。但发现如果绿白线和蓝白线对换,用测线仪测试,1~8线都是按顺序正常通畅的,但网卡自动识别网络速度就变成百兆了。请问是什么原理呢?
发表于 2021-12-22 15:59:15 | 显示全部楼层
某色白和某色是一组的,你把绿白和蓝白互换,那么1236中36没成一组,4578一样的情况,最终就成百兆的了。
发表于 2021-12-22 16:17:03 | 显示全部楼层
双绞线是1对对的,每一对双绞才能抗干扰,因为是差分信号。如果不是按对,那么短距离可能能传输,稍微长点信号畸变就没法传输了。
 楼主| 发表于 2021-12-22 16:22:48 | 显示全部楼层
yeti_h 发表于 2021-12-22 16:17
双绞线是1对对的,每一对双绞才能抗干扰,因为是差分信号。如果不是按对,那么短距离可能能传输,稍微长点 ...
明白了,就是双绞线的原因,线不单是要通,而且要绞在一起通,才能抗干扰。
网卡自动识别也是根据这个差分信号来识别网速的吧?
发表于 2021-12-22 16:40:34 | 显示全部楼层
楼上正解,不是双绞的线,实测哪怕只有3米也不能跑1000兆。仔细看,4对线的双绞密度还不同的,棕色最稀疏
发表于 2021-12-22 16:59:44 | 显示全部楼层
应该是非同一组线,你的信号干扰错误率就高,所以就自动掉速了。同一组线绞一起,就可以抗共模干扰,错误率低就能上千兆。
发表于 2021-12-22 17:18:38 | 显示全部楼层
8根线的网线水晶头,其实只有四根线起作用。
发表于 2021-12-22 17:29:02 | 显示全部楼层
568b是有标准的,所有的都要符合这个标准
发表于 2021-12-22 17:35:32 | 显示全部楼层
为什么我感觉是撸主的线质量太差了???
发表于 2021-12-22 17:56:09 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2021-12-22 17:35
为什么我感觉是撸主的线质量太差了???
说不定蓝色那对线是铁线。以前碰到过一次,绿色线给老鼠咬断,就用蓝色那对线来代替,做好用测线仪测试1236全通的,就是插上电脑网络显示未连接,排除电脑问题,百思不得其解。搞半天才发现网线是四铜四铁的,加上网线有2,3十米长,造成这种奇葩的故障。
发表于 2021-12-22 18:12:52 | 显示全部楼层
只要2头线序一样就是千兆,识别是没有问题的,只是传输速度有影响
发表于 2021-12-22 20:47:08 | 显示全部楼层
千兆8根都是需要的。百兆只需要4根
发表于 2021-12-30 10:35:10 | 显示全部楼层
很多网线 蓝色咖啡色 都是铁丝, 橙色绿色至少镀铜
发表于 2021-12-30 18:26:09 | 显示全部楼层
不懂装懂让人笑话!
发表于 2021-12-31 18:40:08 | 显示全部楼层
还有这个套路
发表于 2022-1-1 17:56:30 | 显示全部楼层
千兆时,8根线都有用。
GMT+8, 2025-9-15 02:54 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
