查看: 1432|回复: 8
[照明] DIY个性小飞碟LED灯
发表于 2021-12-22 22:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      看了网友几个飞碟灯的帖子,突发奇想着做2个小飞碟试试。市场上的便宜飞碟灯基本都是虚标的,好一点的太贵,主要是不缺灯就没有购买需求。最近突然降温,晚上有点冷,打算做2个暖光的LED灯缓和气氛。天气越冷,白光看起来更冷,暖光就舒服很多。一个合格的垃圾佬,随便组个灯是必备技能。      淘宝上瞅了下飞碟灯,牌子就不说了。看评论标称15W也没有虚标,关键是用料十分的省,基本配置或者说我能接受的最低下限还是可以接受的,起码得独立驱动和铝基板。
      白色飞碟灯,新人首单只要3.8元。借用网图给大家说一下,灯头有驱动,从塌陷处可以看到铝基板直接露出散热,没有多余的材质辅助,比那些铝壳飞碟灯更省。飞碟尺寸120mm,于是就想到只要灯板足够大,灯珠间距够大或者灯珠足够少,是可以不需要散热外壳的,前提是电流也小。像网上卖的9W的5730灯板,尺寸从50mm-85mm不等,显然85mm散热更好。当然自己做肯定不能太省料,于是翻出来2个80mm的铝基板当底板,2个铝锭辅助散热,对比上面的飞碟换算下至少可以做到10W以上。
2个铝锭些微打磨,涂上704和底板粘一起固化,这样飞碟雏形已经显现出来,而且散热更好一些。
翻出来7个小型LED驱动,既要功率10W起步,电流不能太大,只能是高压驱动。正好1号驱动30v-123v电流100ma 和2号驱动30v-96v电流120ma比较合适,电流超过200ma,尤其是300ma对于2并的2835和5730灯珠散热压力很大,对灯体材质要求也高。100多ma单串灯珠都可以用,2并发热更低,主要是铝锭内空间有限,驱动太大放不下。
只找到一个灯罩,看网上有无罩的灯,干脆一个做有罩一个无罩也没啥问题。接着挑选灯板,单串,2并多串都可以,选择空间很大。
挑了一个17串2835灯板单个灯珠6V,一个22串2并5730灯板单个灯珠3V,都是暖光灯珠。最后找来2个球泡灯头,刚好拼接在一起,打上硅胶固化。
l
上电测试,17串飞碟灯大约12W,22串2并的飞碟由于是3V灯珠,电流多了20ma功率反而只有10W。实际使用中感觉10W当工作台灯完全够用,光线柔和不刺眼,这个冬天不再寒冷。
参与人数 3家元 +28 收起 理由
hongo + 8 原創內容
jf201006 + 10 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2021-12-22 23:07:16 | 显示全部楼层
2021年秋天我也DIY做过类似的,把烧驱动的20瓦飞碟灯拆开,改成阳光照明7瓦恒流驱动板,一体台灯罩子装不上,只能换成高点阳光照明半个外壳,打孔螺丝固定灯板,装入台灯。
发表于 2021-12-22 23:07:17 | 显示全部楼层
再牛B一点,把灯珠都换成带齐纳管的高显色灯珠就完美了
发表于 2021-12-22 23:47:11 | 显示全部楼层
暖光灯就能取暖,太省钱了
发表于 2021-12-22 23:47:56 | 显示全部楼层
很实用的个性小飞碟LED灯
 楼主| 发表于 2021-12-23 09:42:50 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-12-22 23:07
2021年秋天我也DIY做过类似的,把烧驱动的20瓦飞碟灯拆开,改成阳光照明7瓦恒流驱动板,一体台灯罩子装不上 ...
非常不错,回收再利用,这么干下去,灯厂怕是不同意的。
 楼主| 发表于 2021-12-23 09:44:58 | 显示全部楼层
你说的高显色带齐纳管的灯珠也有,这个只是个小DIY,回收再利用,不能浪费在这个灯板上。
发表于 2021-12-23 18:51:28 | 显示全部楼层
散热肯定好
 楼主| 发表于 2021-12-26 15:12:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2021-12-23 18:51
散热肯定好
那是必须的,瞎折腾
GMT+8, 2025-5-11 19:03 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
