查看: 2864|回复: 22
[家电] 拆一个TOTO浴霸
发表于 2021-12-23 11:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  家里最近装修,有两个卫生间,因为现在流行暖风机嘛所以就买了两台。毕竟用过山寨货知道那玩意比较危险,关键是一两年准坏,所以我就本着耐用安全原则买了这个。因为快递暴力造成塑料件损坏,本着安全起见把它大致拆了,也顺便给大家看看内部结构。不是特意拆解,所以图片没有那么详细和完美,请大家见谅。
这是安装好的样子
打开前盖露出内部结构,右边的爪子被摔断了
打开上盖,露出电路板部分
接线部分比较奇葩,需要硬线插接,不是传统的螺丝压紧
里面电子元器件
换个角度
小步进电机,用来改变送风模式
电线都有固定,金属壳出线部分有塑料保护,细节处理还行
进风口,里面是一个可以旋转的挡板
半圆形的,可以切换送风,排风,半排风
打开金属盖
打开电机后盖板
露出全密封无刷电机,黑色的是缓冲橡胶
电机牌子是电产芝浦,很多空调内机风扇都是用这个,噪音比较小
拆掉进风口的圆形盖子的样子
换个角度看元器件,电路板比较规整
全套东西,这个是遥控控制的,不需要提前布很多线
好了,拆完了,这个东西安装是非常麻烦的,需要打四根吊筋,还要调平,对集成吊顶上面层高要求挺高。
使用一段时候后感觉良好,一等价钱一等货啊。
参与人数 4家元 +50 收起 理由
家睦 + 20
moontree + 10 謝謝分享
没良心的 + 10
hongo + 10 原創內容
发表于 2021-12-23 12:04:51 | 显示全部楼层
正经厂家的正经货
发表于 2021-12-23 12:12:03 | 显示全部楼层
你这个看上去比我那个最简单的松下高级
发表于 2021-12-23 12:20:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用的法恩莎
发表于 2021-12-23 12:23:18 | 显示全部楼层
朋友家买的杂牌的,洗澡时热烘烘的,我买的松下的功率1600瓦,只要身上有水,吹到身上就很冷。换气功能也只是摆设,吸气上去再吹出来。准备还是换个国产的算了
发表于 2021-12-23 12:31:15 | 显示全部楼层
型号是啥呀 被楼主种草了
发表于 2021-12-23 12:59:58 | 显示全部楼层
gxj411 发表于 2021-12-23 12:23
朋友家买的杂牌的,洗澡时热烘烘的,我买的松下的功率1600瓦,只要身上有水,吹到身上就很冷。换气功能也只 ...
暖风是用来提高卫生间温度,不是让你直接往人身上吹,老式的红外浴霸才是直接往人身上照的。其实不管是什么样的浴霸和暖风机,都是脱裤子放屁,直接花洒开了先放几分钟热水,温度直接上来了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-23 13:40:32 | 显示全部楼层
不能装洗澡吹得到的地方,出风口能在淋浴区外最好。
老年人装个30分钟的定时智能开关。
洗澡前开,洗澡时候不要开。洗完了偶尔可以吹吹头当电吹风。。。
这个就看功率的,国产的也差不多效果,选面板吊顶下进风的,TB好多吊顶上进风的,就效果不好。。。还容易吊顶上面受潮吊顶老化。
发表于 2021-12-23 13:44:24 | 显示全部楼层
老年人装个30分钟的定时智能开关。
洗澡前开,洗澡时 ...
当时看的是2100W,但是老婆下单时选了1600W觉得就够了,没想到会这么冷。朋友家的洗澡时吹到身上还是温的,牺牲电费换舒适
发表于 2021-12-23 13:54:16 | 显示全部楼层
穷人家,浴室就2个多平方空间,洗澡先打开水放1分钟,整个浴室仙境一样,一点都不冷
发表于 2021-12-23 14:24:15 | 显示全部楼层
我只喜欢用灯暖浴霸,像太阳晒着一样。再暖的风遇上水也会加快水的蒸发,蒸发就会带走热量,这个没办法的,有些老土的东西看上去没那么好看,但真的好用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-23 14:39:49 | 显示全部楼层
当初装修的时候也是在灯泡和暖风之间选择,后来图简单便宜,还是装了四个大灯泡。
发表于 2021-12-23 14:45:04 | 显示全部楼层
k124905448 发表于 2021-12-23 13:54
穷人家,浴室就2个多平方空间,洗澡先打开水放1分钟,整个浴室仙境一样,一点都不冷 ...
空间小挺好的,整那么多东西干啥
发表于 2021-12-23 14:51:31 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2021-12-23 14:45
空间小挺好的,整那么多东西干啥
如果条件允许,我想要个80平的浴室,,,有温泉池,,假山,,小河那种
发表于 2021-12-23 14:52:26 | 显示全部楼层
嗯,看做工就像岛国的东西
发表于 2021-12-23 15:27:11 | 显示全部楼层
关掉所有灯光,拿起蛙眼透镜调焦手电看光柱变化,我的是加湿器倒计时旋钮偷停卡住故障,凌晨咳嗽醒来人造云海,正好测试一两个充电风扇气流外形,发现共田F928风扇气流很聚集,最后拔掉加湿器睡着。
发表于 2021-12-23 16:20:49 | 显示全部楼层
电路板上有日系电容。
发表于 2021-12-23 16:59:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-23 17:49:20 | 显示全部楼层
以后拆下来麻不麻烦呢?
GMT+8, 2025-5-10 23:03 , Processed in 0.171600 second(s), 14 queries , Redis On.
