查看: 2140|回复: 12
[其他] 请问GL3224双读大芯片固件版本可以降级吗?
发表于 2021-12-26 23:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一个带SD/TF双卡槽且支持同读的扩展坞,确认了是GL3224芯片,用软件看了固件版本是1539
同时插上两张卡测试了下,顺序读写速度还不错,两张卡都能达到读90多MB/S写80多MB/s
但是同一张卡4K测速却比同样的支持双卡双读的RTS主控的金士顿G4几乎慢了一倍
可能是新版固件的影响吧,不知道能不能或者有没有必要降级到1536试试?(目前网上只能找到1536版本的)
能不能通过什么软件把现在的1539固件备份一下,万一出问题或者还不如现在的再还原回去?
如果不能的话就只能用编程器从芯片里读取出来么?
顺序读写挺快,能到读95写85,但是4K不知道怎么弱了这么多,虽然使用起来感觉不明显
但是之前1536版本单读的GL3224读卡器,这卡4K也能跑到读18写9的,现在这个测速只有读11写6
板子上有4个flash芯片,分别是2个P25D40H和2个P25Q80H 不确定有没有弄错哪个是管读卡器的
P25D40H可以用编程夹读出来,但写入网上的固件不成功,但刷备份的原固件就可以,可能是bin文件缺少对应的校验的数据之类的?
P25Q80H不知道是夹不好或者是CH341A确实读不出来或者必须拆下来?拆的话又影响保修
电脑上试了直接软件刷固件刷不了,可能是config文件里面缺少这款flash的配置信息?
感觉太麻烦了,就这样用着吧
发表于 2021-12-27 11:58:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把八脚拆下塞编程器上看看能不能拷下固件
发表于 2021-12-27 16:33:27 | 显示全部楼层
没有卵关系
有新固件你还不如导出来给别的哥们用
八角芯片CH341导出来就行
发表于 2021-12-27 16:48:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你不是要旧版固件吗? 直接把那个存储器拆了不要了,就是最旧版了
 楼主| 发表于 2021-12-27 17:45:12 | 显示全部楼层
还可以这样啊学到了,不过拆了会影响保修吧,还是不折腾了
 楼主| 发表于 2021-12-27 17:50:27 | 显示全部楼层
yanyan171 发表于 2021-12-27 16:33
没有卵关系
有新固件你还不如导出来给别的哥们用
八角芯片CH341导出来就行 ...
不确定导出来的是不是,另外其他flash可能需要修改bin文件之后才能用吧,网上的1536我是刷入不成功,或者也有可能是CH341A对这个P25D40H只能读不能写?但是刷入读取备份出来的bin文件又可以?另外应该就是GL3224旁边的这个flash吧,板子上面总共有4个不会看pcb电路
 楼主| 发表于 2021-12-27 19:10:55 | 显示全部楼层
流云清风 发表于 2021-12-27 11:58
把八脚拆下塞编程器上看看能不能拷下固件
应该就是我拍的那个GL3224芯片旁边的那个flash吧,不是很确定,一共有4个flash,两个能读写,两个不能读写,不想拆下来哟免得影响保修
发表于 2021-12-28 00:15:17 | 显示全部楼层
这玩意还考虑什么质保,用坏了就扔了,虽然价格不便宜,但是很少坏啊,直接编程器走起
发表于 2021-12-28 22:10:19 | 显示全部楼层
问一下这是啥子拓展坞
 楼主| 发表于 2021-12-29 01:02:56 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2021-12-28 00:15
这玩意还考虑什么质保,用坏了就扔了,虽然价格不便宜,但是很少坏啊,直接编程器走起 ...
测速的话顺序读写基本到顶,就是4K速度比之前的GL3224的单读的读卡器测的慢了接近一半,不过做WTG感觉还是挺快的,像是实际要比测的快些似的,也可能双读的就是这样的吧,毕竟我也没有其他GL3224双读的读卡器,所以没法比较,感觉是不用折腾了
 楼主| 发表于 2021-12-29 01:10:58 | 显示全部楼层
爱吃糖醋排骨 发表于 2021-12-28 22:10
问一下这是啥子拓展坞
海备思10合1款 型号是MUC02 比较喜欢这种分体式的 可以自己换长点的好点的线 也不怕线坏
不过也可以考虑另外一款 最近还比较火的DOCKcase 7合1款 跟海备思这个比 多了显示接口信息的屏幕
同样有PD接口+3个usb3.0+TF/SD同读+hdmi 但是少了网口和音频口 不过dockcase的芯片和做工貌似更好一些 当然价格也贵一百多 海备思的这个主要是VLI的芯片
发表于 2022-4-6 13:15:26 | 显示全部楼层
拆下来读固件
发表于 2022-9-2 07:30:58 | 显示全部楼层
GL3224现在比较火
GMT+8, 2025-5-11 10:51 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
