查看: 3381|回复: 14
[家电] 校准面包机的加热控制,做出更好吃的面包。
发表于 2021-12-27 09:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
入手了一台美的面包机,丰富早上的餐桌。
想校准面包机的加热控制,避免过度加热。
拆机,找到测温元件,判断是NTC测温电阻。
在NTC测温电阻上并联一个微调电位器,就能够改变微电脑对温度的判断,提前减小或关断加热,校准加热程度,获得更可口的面包。
测温元件位置
NTC电阻
NTC插座
主板走线
主板与电脑板连接
电脑板
并联微调位器
参与人数 4家元 +80 收起 理由
qrut + 10
10655188 + 20
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 40
发表于 2021-12-27 10:48:35 | 显示全部楼层
我通常都用DIY模式,从来都不用面包机自带的固定模式
发表于 2021-12-27 10:51:51 | 显示全部楼层
楼主真的好有心思, 我也买了一台东菱面包机,用了几年了,感觉面包做的好吃关键是一定要用面包粉(普通高筋粉做出来口感差别很大),另外酵母建议用白燕的高耐糖酵母,比安琪的好。然后就是放牛油(动物牛油)可以让面包松软。千万别放酥油
发表于 2021-12-27 11:24:57 | 显示全部楼层
我怎么记得这种可调电阻中间脚才是可调脚啊,1,3不是固定阻值的脚么?
发表于 2021-12-27 11:40:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
enlike 发表于 2021-12-27 10:51
楼主真的好有心思, 我也买了一台东菱面包机,用了几年了,感觉面包做的好吃关键是一定要用面包粉( ...
放黄油行不行?
 楼主| 发表于 2021-12-27 12:38:04 | 显示全部楼层
zyxf_37 发表于 2021-12-27 11:24
我怎么记得这种可调电阻中间脚才是可调脚啊,1,3不是固定阻值的脚么? ...
拍照时还没焊接,中间的脚和一个边脚用焊锡短接。
 楼主| 发表于 2021-12-27 12:42:35 | 显示全部楼层
如下图所示,电位器要接成两线。
发表于 2021-12-27 14:23:38 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2021-12-27 11:40
放黄油行不行?
放黄油也可以,别放植物黄油(氢化黄油),口感完全不一样的
发表于 2021-12-27 20:48:21 | 显示全部楼层
看来我家那台也该倒腾倒腾了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2021-12-28 11:12:12 | 显示全部楼层
大神,这么有经验啊,学习了
发表于 2021-12-28 12:45:04 | 显示全部楼层
围观一群吃货
发表于 2021-12-29 15:39:02 | 显示全部楼层
学习了,我也有一台柏翠pe8870面包机,只有第一次卖家送的粉和酵母做的最好,后面的就一般般,原来是面包粉和酵母的问题。油都是用的好油。     还有什么安逸的分享。
发表于 2021-12-29 23:25:29 | 显示全部楼层
能重写单片机控制程序吗?
 楼主| 发表于 2021-12-30 09:14:43 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2021-12-29 23:25
能重写单片机控制程序吗?
1、温度校准与程序无关,和测温元件的参数离散有关系,有的测温元件正偏2%,有的是负偏2%,元件都是合格品,生产出的产品会有差异,厂家为避免面包不熟,加热时间会保守地按照最不利情况计算,会偏久一点,所以并联电阻让电脑板认为温度变高了,虽然时间未减少,但是加热强度降低了,防止面包烤过度。
2、重写控制程序并不难,难的是不同面包制作流程探索与分析。
3、家用面包机做的面包,期望值不能与商品面包相同,重要在于方便,健康。
发表于 2022-4-13 18:06:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样想做酸奶或米酒或发酵纳豆等其他功能时温度会偏低的,最好能加个开关控制
GMT+8, 2025-10-8 03:03 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
