查看: 5415|回复: 9
[工仪] 仿制一个坛友的按键版QC3.0诱骗器
发表于 2021-12-27 23:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了各个版本的诱骗器,觉得这个版本是比较方便的,就仿制一个玩玩
电路图来自QC诱骗器,用按键代替拨动开关 - 创意DIY 数码之家 (mydigit.cn) 坛友 @zzx112 发表的.
先放上原图
虽然手上有431,但是按照坛友的图制作的话高电压时电阻发热比较厉害,所以分压方案参考了其他坛友的图纸.431改成白光LED,电阻全部改成3.3K,R1和R2只用一个,修改后使用贴片元件,绘制洞洞板连接如下,红色大方框为按键,按键布局左1为复位按键,右下为电压上升,右上为电压下降
制作的验证板子正面,正极不是直通的,飞了一根线到第一个电阻
板子反面,有两根飞线
成品测试,启动后5V
调压后12V,也可以按住电压减再按复位直接到12V
调压16V
调压20V,20V5分钟电阻和LED都正常
最后上一下测试的充电器型号
另外说一下,这个电路按键调压时LED会闪暗,可以当作反馈,电阻测试了几种,正极电阻2K到5K都可以,但是2K 的话LED会发烫,5K的话调压不稳定.D-两个电阻用5K的话只能降压不能升压.D+的电阻2K到5K都可以
参与人数 5家元 +85 收起 理由
家睦 + 20
moontree + 5 謝謝分享
jf201006 + 20 認真發帖
newnet1234 + 20 認真發帖
kkdkj + 20 你弄错了朋友,那帖子不是我发表的.
发表于 2021-12-28 09:07:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-28 09:33:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-28 17:13:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-28 20:28:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-28 20:31:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-29 09:37:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-5 20:16:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-6 15:20:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-30 16:03:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 19:13 , Processed in 0.374401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
