查看: 1418|回复: 18
[电源] 一块儿电源,初级电路弄不明白哪位老师给讲一讲。
发表于 2021-12-28 09:10:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路的两个可控硅是什么作用?启动电路交流经过1.5m电阻,直接供3842启动电压,现在是启动,电压只有7v,电路不能工作,主滤波电容320v.最主要的就是前面的两个可控硅,不知道是什么作用,电路不明白。恳请哪位老师讲一讲。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
发表于 2021-12-28 09:27:31 | 显示全部楼层
你画的电路貌似不对。
应该是110/220自动切换的。
发表于 2021-12-28 09:59:12 | 显示全部楼层
有110V的电源挺危险的,悠着点。
发表于 2021-12-28 10:00:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是电压切换,,,木有升压电容
发表于 2021-12-28 10:16:20 | 显示全部楼层
我修过几个3842的,一般启动电压上不来
1,考虑启动电阻问题
2,考虑启动电路附近比如你图上的D3是不是穿了把电压拉低了
3,3842本身是不是挂了
发表于 2021-12-28 10:18:10 | 显示全部楼层
这种一般都是400V的这个电容可能坏了吧
发表于 2021-12-28 11:53:18 | 显示全部楼层
vcc好象是16v启动10v关断.拆掉3842测试启动电压脚,替换3842看看
 楼主| 发表于 2021-12-28 13:04:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1,考虑启动电阻问题
2,考虑启动电路附近比如你图上的D3是不是穿了 ...
1,启动电阻正常1.5m.
2.d3正常
3.3842加17v电压8脚5v正常
 楼主| 发表于 2021-12-28 13:05:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容两端320v应该正常的
 楼主| 发表于 2021-12-28 13:07:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原机是整流桥和开关管坏了,3842也换了
发表于 2021-12-28 13:54:18 | 显示全部楼层
3842的前级基本内容大差不差,7脚VCC前面的电路基本上就是,起动电阻,1个储能电容,VCC供电绕组过来一个二极管
基本上挨个测试过来,如果都没问题的话,也没啥了
你也试过给3842单独供电,单独供电的话,电源能否正常工作?
发表于 2021-12-28 14:16:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
monkey125 发表于 2021-12-28 13:54
3842的前级基本内容大差不差,7脚VCC前面的电路基本上就是,起动电阻,1个储能电容,VCC供电绕组过来一个 ...
单独供电17v有5v输出,明显是启动电压不够
发表于 2021-12-28 17:06:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
问下这种贴片的3842是不是很容易坏 没插脚的耐用?
 楼主| 发表于 2021-12-28 18:46:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位老师点拨,小生受用了。问题是前面的两个可控硅是什么作用?
发表于 2021-12-28 21:38:26 | 显示全部楼层
这俩单向可控硅在这里是用作PFC兼整流,这算是个老电路以前的很多欧美影音设备上都见过
发表于 2021-12-29 08:25:09 | 显示全部楼层
whm800128 发表于 2021-12-28 13:05
电容两端320v应该正常的
电容量为0它两端电压也是差不多的。
 楼主| 发表于 2021-12-29 15:30:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhonsir 发表于 2021-12-29 08:25
电容量为0它两端电压也是差不多的。
容量太小的话电压应该在300v以下的,这个标称180实测160
发表于 2021-12-30 16:57:09 | 显示全部楼层
看下图,圈内的几个元件易损,挨个排查即可
发表于 2021-12-30 16:57:56 | 显示全部楼层
重点是C12,直接代换
GMT+8, 2025-7-26 11:42 , Processed in 0.686401 second(s), 14 queries , Redis On.
