查看: 1314|回复: 0
[产品] 免驱掌天下 骨伽发布入门电竞鼠标新品SURPASSION RX/ST
发表于 2019-4-23 10:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在国内市场也享有极高知名度的台湾骨伽,近日在国外市场新推出两款电竞鼠标 SURPASSION RX/ST,作为骨伽免驱电竞鼠标最新杰作,二者都拥有绝佳的人体工学握感设计、精准的感应器与独特设计的LCD智窗(无线版),可微调与实时显示玩家最常使用的DPI、回报率数值与工作高度,对于不喜欢繁琐软件的玩家来说,它们绝对是最佳的选择。
SURPASSION RX 配备PixArt PMW3330 光学传感器,最大分辨率 7200 dpi。左右主键选用欧姆龙电竞级微动,耐用性可达5000万次。联机方式支持 2.4GHz无线与USB有线两种,两种模式下都可通过底部 LCD 与开关随时查看剩余电池电量、调整分辨率(最低50,最高7200 dpi / 调整精度50 dpi)与报告速率(125/250/500/1000 Hz)。最大跟踪速度为150 IPS,最大加速度 30 G ,三围 W65×L 120×H38mm,重98g,电缆长1.8m。电池容量为560 mAh,可连续运行长达20小时。
有线版 SURPASSION ST 配备PixArt PMW3325 光学传感器,分辨率最高为3200dpi,底部同样设有分辨率切换(400/800 /1600/3200dpi)与报告速率切换按钮(125/250/500/1000Hz)。最大跟踪速度100 IPS,最大加速度20 G,尺寸W 65×L 120×H 38 mm,重量96 g(不含电缆),电缆长度1.8 m。
其他特性,两款鼠标造型设计同时兼具舒适度与战斗力,舒适外型对掌握式与抓握式玩家都适用,左右两键为独立按压表面、两侧配备纯橡胶防滑表面,此设计可提升按键反应速度,避免玩家意外触发其他按键,也大幅降低误触按键以及打滑脱手的机率,结合多彩 RGB 氛围灯可让玩家在残酷激烈的FPS游戏中尽情勇往直前奋勇杀敌,并能够轻松制霸全场战局赢得更大获胜机会。
GMT+8, 2025-5-15 14:33 , Processed in 0.421201 second(s), 11 queries , Redis On.
