查看: 2045|回复: 5
[手机] ipad6 后摄肢解
发表于 2021-12-30 16:28:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆机是为了修理音量键砸坏和背光不均匀的。结果拆音量键螺丝的时候,正好后摄挡住了,后摄胶水太强,加热和酒精都搞不下来。螺丝刀斜压着后摄拆音量键螺丝,结果把后摄的屁股传感器电路给整体搞下来了,还挤掉了一个6脚芯片和一颗电容,风枪焊了半天才把原件焊回去,擦干净准备复装饰又发现传感器和低通滤镜之间进焊油了,成像会非常模糊。低通滤镜有封胶但无法无损拆解。因此才有了摄像头的肢解。
把摄像头的剩余部分也暴力拆下时摄像头最前部残留在平板上,我也是服了这胶水的粘合力。
参与人数 3家元 +40 收起 理由
moontree + 10
没良心的 + 10
家睦 + 20
发表于 2021-12-30 17:11:18 | 显示全部楼层
楼主节哀,买个后摄装上就好
发表于 2021-12-30 21:48:32 | 显示全部楼层
像是红外截止镀膜,有利于减小厚度。运动相机上,大多数镜头有红外截止片。
 楼主| 发表于 2022-1-6 08:55:39 | 显示全部楼层
没良心的 发表于 2021-12-30 17:11
楼主节哀,买个后摄装上就好
买了买了  10块包邮
 楼主| 发表于 2022-1-6 08:56:03 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-12-30 21:48
像是红外截止镀膜,有利于减小厚度。运动相机上,大多数镜头有红外截止片。 ...
好像相机都有的
发表于 2022-1-6 11:50:59 | 显示全部楼层
cavaly 发表于 2022-1-6 08:56
好像相机都有的
要求不高网络摄像头,一般是红外截止片。手机和微单等,要求减小镜头内红反光,会用上蓝玻璃红外吸收片。
GMT+8, 2025-9-25 05:30 , Processed in 0.655201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
