查看: 8856|回复: 39
垃圾佬的快乐~成功修复 坏群晖DS115J
发表于 2021-12-30 21:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因 准备出掉闲置nas 主板,闲鱼突然给我推荐个坏群晖,脑子一热就跟卖家聊了下80不包拿下
拆掉包装后,成色还不错,不是伊拉克成色
接着深入拆解
啊 这,这水还反光???是油吧
没异味,但 怪恶心的
取掉已经没电的cmos电池 洗洗更健康~
水洗+洗洁精+530清洗剂+热风枪 120度 风力最大档+3分钟均匀吹干
插上12v电源后电流反复在0.1-0.3a之间跳动,cpu冰凉没发热 明显没有复位,查外围电路,万能表乱戳 测电容有没有短路 电阻阻值失效 dc芯片虚焊,很遗憾都不是 芯片也不发热,不能确定故障
搜不到88f6707这块芯片的详细data屑,emmm,微信 群qq群找万能的网友 某位热心老哥告诉我 他在他公司资料库里找到这块cpu工作电压要求 1.8v 2.5v 3.3v(复位电压)有了芯片大概参数 继续修呗,发现12v输入后会分出两路 一路12v直接降到3.3v 另外一路经过4435GM控制开断,摁下开机键后板子上的PIC16LF1828单片机会控制AP4435GM导通 让12v进到下一个区域 ,下一个区域是同步整流降压,测量发现并没有输出,也不确定输出是多少 焊线接上从1.2v慢慢调高 到3.3v时主板有了反应 状态灯亮的非常微弱,再继续调高 调到4.3v时 电流跑起来 主板状态灯从
绿,应该是问题所在了。
用群晖网页搜索设备网址 已经能找到;手头没有合适的芯片以及mos管,先外置降压吧
卖家:这玩意儿能跑到5V 1.5A 加强散热能跑到3A,emmm 确实够群晖用,群晖坏的同步整流可是20A(虽然用不到这么大,但留的余量很足)
就先这样
塞上硬盘,盒盖 这小东西外观还挺讨喜 功耗挺低的8w出头,我那x86的白群 单盘开机就22w+
内在就拉了,CPU:单核0.8Ghz  A9 ARMv7l  内存:DDR3 256MB 复制个文件速度过山车CPU 99%(性能好差)
真滴贵,买两套 备用一套以防芯片被静电击穿或者买来就是坏的耽误时间,无奈手上没有合适的芯片和封装mos 群晖原装FDMS7694 N沟道30V 20A mos,这家店没有 就选个参数更大的N沟道30V 28A mos
three days later...
换好 装回外壳 收工
捡漏成功,本次花销88+21=109,ds115j二手价300-450
介于性能太差, 跑服务太卡 ARM处理器 docker也不能用,只适合拿来做热备。过段时间丢老家吧 当异地备份。
群晖也爱偷工减料,控制硬盘电源处 电容焊盘全是空的
负责外围的单片机(LED 蜂鸣器 风扇都归他管)
感谢您的浏览!
参与人数 9家元 +284 收起 理由
zzqqzzz + 20
落叶风 + 70
lguyu + 12 原創內容
lxl_2002 + 12 原創內容
jf201006 + 20 原創內容
azzajazz + 20
衡水家维 + 20 優秀文章
nokia5320 + 10
家睦 + 100
发表于 2021-12-30 22:30:48 | 显示全部楼层
终于修好群飞了
发表于 2021-12-30 22:34:56 | 显示全部楼层
不错不错!!!!!!!!!!!!!1快乐就是这样子的简单
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-30 23:33:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电容在面对疾风
 楼主| 发表于 2021-12-30 23:55:09 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2021-12-30 23:33
这个电容在面对疾风
哈哈哈,我还没在意
发表于 2021-12-31 14:48:58 | 显示全部楼层
666,有手艺就是好,捡垃圾修复的心情不用说了
发表于 2021-12-31 14:52:58 | 显示全部楼层
这是什么架构的  不是X86吧
发表于 2021-12-31 18:34:03 | 显示全部楼层
坏的NAS不好找
发表于 2021-12-31 18:50:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是什么年代的机器  哈哈
 楼主| 发表于 2022-1-1 15:52:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
micropoint 发表于 2021-12-31 14:52
这是什么架构的  不是X86吧
arm处理器 核心架构不清楚  armv7指令集
发表于 2022-1-1 17:27:09 | 显示全部楼层
楼主,能否分享一下如何做热备吗?
我也是一台DS1821+,一台DS212j
212j的性能太差了,应该和你的这个115j差不多,啥也跑不了,我也是准备整一下扔到老妈那里做热备
发表于 2022-1-1 21:06:40 | 显示全部楼层
上个月,捡了个猫盘,装了个闲置的 120G SSD,装上了黑猫,CPU100%时,4W左右,平时3W左右。。感觉比这个性能强点。。
 楼主| 发表于 2022-1-1 21:35:08 | 显示全部楼层
threecai 发表于 2022-1-1 17:27
楼主,能否分享一下如何做热备吗?
212j的性能太差了,应该和你的这个115j ...
套件中心里下载 synology drive,安装完成后 主力机打开synology driv管理控制台 配置好团队分享同步文件夹,备用机同样下载好 synology drive,打开Synology Drive ShareSync 输入主力机qc或者域名,设置好备份模式路径就行
 楼主| 发表于 2022-1-2 09:10:11 | 显示全部楼层
pc655 发表于 2022-1-1 21:06
上个月,捡了个猫盘,装了个闲置的 120G SSD,装上了黑猫,CPU100%时,4W左右,平时3W左右。。感觉比这个性 ...
猫盘比这强了不止一点,核心主频内存都不一样
发表于 2022-1-2 13:16:02 | 显示全部楼层
deep丨blue 发表于 2022-1-1 21:35
套件中心里下载 synology drive,安装完成后 主力机打开synology driv管理控制台 配置好团队分享同步文件 ...
大哥,我仔细找了一下,DS212j没有Synology Drive套件呀
是不是因为是ARM处理器的原因?明显没有DS1821+的套件多
 楼主| 发表于 2022-1-2 15:35:50 | 显示全部楼层
是不是因为是ARM处理器的原因?明显没有DS1821+ ...
应该是太老,群晖没做更新适配了
发表于 2022-1-3 11:16:48 | 显示全部楼层
deep丨blue 发表于 2022-1-2 15:35
应该是太老,群晖没做更新适配了
伤心~
在群晖网站上下载Synology Drive Server套件,手动安装也不行,提示版本不兼容……
看来我的DS212j只能手动冷备份了
发表于 2022-1-3 21:28:23 | 显示全部楼层
我捡了有几个小主机的垃圾,都翻车了。
发表于 2022-1-4 08:20:37 | 显示全部楼层
懂电工维修真是财富。。。
发表于 2022-1-4 11:55:35 | 显示全部楼层
别人捡回去只能当垃圾摆着
GMT+8, 2025-5-1 14:50 , Processed in 0.218400 second(s), 13 queries , Redis On.
