查看: 1853|回复: 14
[照明] 拆一个充电LED灯泡/地摊灯
发表于 2022-1-2 20:53:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
以后可能会给考虑给这个,换一个电池,这14500电池容量太小了,经过实测,只能使用一个小时,使用计时器计时,在第49分钟,亮度就明显没那么亮了,然后就越来越暗,超过一个小时之后,亮度暗到没法用了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2022-1-2 21:02:40 | 显示全部楼层
换一个软包锂电池应该比14500好,比如手机电池都可以,空间限制18650恐怕不行
 楼主| 发表于 2022-1-2 21:32:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jkd-lj 发表于 2022-1-2 21:02
换一个软包锂电池应该比14500好,比如手机电池都可以,空间限制18650恐怕不行 ...
手头上的手机电池和软包电池,都装不进去,找了个18500装进去试了试,正好,先不改,暂时定为这个方案
发表于 2022-1-2 23:01:33 | 显示全部楼层
那电池又是泓力牌的?
 楼主| 发表于 2022-1-2 23:14:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2022-1-2 23:01
那电池又是泓力牌的?
没牌子,上面一个字都没有
发表于 2022-1-3 01:53:05 | 显示全部楼层
买了六个拆了四个,就为了要电池,当五号电池用,
其它的电池都不好往里塞,没个合适的,手机电池、18650都试过,软包的只有500MA的能塞进去,
 楼主| 发表于 2022-1-3 07:20:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其它的电池都不好往里塞,没个合适的,手机电池、18650 ...
我试了,18500可以装进去,并且不碍事的那种,装进去高度低于螺丝柱,不影响灯板安装,容量应该能比14500大点
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2022-1-3 08:05:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
昨天还看到有坛友买了14500电池测,500毫安的容量好像是1.3元一节
发表于 2022-1-3 14:27:14 | 显示全部楼层
这种14500成本低,应该容量不会大了。
发表于 2022-1-3 16:54:18 | 显示全部楼层
就算不是弘力,都不是什么好货了,都是需要自己买新的松下或者三星电池换上了。
发表于 2022-1-3 17:35:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这灯灯珠应该是并联的吧,就是不知道多少瓦的灯珠,
不然可以反推电池多大容量,如果按常见2835灯珠参数0.5瓦150ma,那么按1小时算150✘1就是150毫安,况且还没1小时,加其它损耗,也就是200毫安吧,
发表于 2022-1-4 03:22:55 | 显示全部楼层
我是去年夏天在京东用红包买的,用现金是不可能的,
当时京东14500一节还三四块,整个灯是3.9-4.5,我就不如买灯了,还能拆点零件,
发表于 2022-1-4 03:26:23 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2022-1-3 07:20
我试了,18500可以装进去,并且不碍事的那种,装进去高度低于螺丝柱,不影响灯板安装,容量应该能比14500 ...
我买的不行,空间太小,18650要竖着放,从灯尾放充电板那顶到最下边,灯板如果想要放回原位,就要在灯板原位用宝塔钻打孔,
发表于 2022-1-4 10:22:15 | 显示全部楼层
之前捡到一个普通模样的灯泡,补换了坏灯珠一通电全炸了,估计可能是用电瓶车电池摆摊用的,被我接220v上了,瓤子全废,只得了个外皮。
发表于 2022-1-5 15:04:26 | 显示全部楼层
给个链接看看?
GMT+8, 2025-5-14 19:16 , Processed in 0.421201 second(s), 14 queries , Redis On.
