首先感谢坛友大佬@phjzg 在他的指导下先检测哪里后修哪里讲的明明白白,我照章办事整理出新帖导航
关联明纬s350,修复,明纬电源改装,明纬可调电源,明纬40-75v可调,明纬无辅助电源改可调
参考贴导航区:
探讨下明纬S350改可调电源的工作原理 - 第82页 - 电源/充电器 数码之家 (mydigit.cn)
该贴讲明白了明纬S350为什么能改可调,导航是我的求助页,我贴没讲明白的地方请前往phjzg看具体回复
改贝尔s350-27电源定压输出75v用于睿登rd6006数控电源 - 电源/充电器 数码之家 (mydigit.cn)
这是我需要的无辅助电源改75V可调的简易方法,同样他不需要调电流
用明纬改小牛电动车快充充电器 - 创意DIY 数码之家 (mydigit.cn)
该楼改成功了,是明纬S350,他的输出电流是70V6A,他怎么控制电流的,原配R48不换的情况下怎么刚好在6A呢?搞不明白
第20楼他在R48串了5K电阻降到5A(R48位置应当有7.8K欧)
而我R48换了20K才到4.4A
先改好了75v可调,但是没有限流,充锂电不限流不行,r48一端挑起串连可调电阻203自己试
答案:70.4v情况下r48换为20k电阻,正好限流4.41a,复合我的需要,而且此时输出310瓦(我没有上功率计测试)
调的很开心,203转一圈不容易,转了半天得意忘形,保险管炸了,乐极生悲
求助坛内大佬,他的指导意见是整流桥和功率管,以及功率管附近的电阻二极管
[忽略掉我的小白标注,该图较清晰的展示了S350改75V可调]
经坛友勘验后的过载损坏可能部件图,开整
原件在板子上检测是没有用的(导航头贴有过程),全部拉起拆掉挨个检测
对比替换
最终只换了功率管两个,整流桥一个
https://www.mydigit.cn/forum.php ... 187329&pid=11586202
phjzg原话:
绝大多数情况下,此类电源炸机后,只坏二个功率管,220V整流桥,保险丝(以后保险丝可以换小一点,比如3A-4A,原机因为要兼用在110V下保险丝用了8A,现在只在220V下用,8A太大了,功率管击穿,整流桥必坏,用小一点的保险丝可以有效保护整流桥),换好这几个后就可以用灯泡大法上电试机了。注意维修后一定要用灯泡大法(不懂可以在论坛搜),以免再次炸管。不正常再查其它元件。
另外一定要注意带载时,要装好散热。用灯泡大法时,不要带重载,只能是空载或很轻的负载。注意当心触电,板上初级部份是带电的。
不怕麻烦,先上壳子再调,手头电阻少,多试试最终确认R48换为20K
20K电阻限流后的效果
最终更改成品,注意事项,电流表这个位置不好,下边有一个散热很高,但是好在是电流表掰掉一点壳挤一挤就行。
