MS90C032是瑞盟科技的一款低功耗、高数据传输率的四通道CMOS差分LVDS信号接收芯片。主要功能是接收低压(350mV)差分信号并转化成 CMOS(与TTL兼容)输出电平,且支持 输入开路、短路、错误偏置和三态输出功能。其支持的数据接收率超过155.5 Mbps (77.7 MHz)。MS90C032 采用SOP16封装, MS90C032T采用TSSOP16封装。 MS90C032/MS90C032T和LVDS驱动MS90C031 可以提供高速点对点接口应用,兼容DS90C031.
MS90C031是一款低功耗、高数据传输率的四通道CMOS差分LVDS信号总线驱动芯片,其支持的数据接收率超过155.5 Mbps(77.7 MHz)。MS90C031将接TTL/CMOS输入信号,转换成低压(350mV)的差分输出信号。芯片驱动器还支持三态输出功能,可以用来关断输出驱动级,通过关断输出电流可以得到11mW 的静态功耗。芯片还具有掉电关断功能,当VCC开路时,LVDS输出呈高阻态,此功能可以在掉电时保持 LVDS总线上最小负载。MS90C031总线驱动器和总线接收器(MS90C032)为高速点对点接口应用提供了一种新的方式,兼容DS90C032.
应用:
平板显示接口
高速数据通信
监控摄像机
