查看: 2129|回复: 5
[家电] [求助]超人剃须刀SA7251电池2.7V还是显示电量低
发表于 2022-1-6 00:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:超人剃须刀SA7251
故障现象:按开关时,电机不转(有启动不了的间歇抖动),电池电量显示不足(只有一个LED灯闪烁),
测试过程:
一、看故障像是电池没电,然而测电池待机有2.7V,
二、外部拉低Q3 G极,电机启动运转;此时按开关,不用外部拉低G极,也可保持正常运转;再按开关可以关机,关机后依旧不开机。
三、接USB充电一段时间,可以开机,断开充电即不开机,开机后断开充电可正常运转,一关机就又开不了。
四、运转时测得电池电压2.6V。接USB充电时,电池端电压3.1V、二极管D1正极3.52V、电量指示灯依次亮起循环(显示为充电)
总结:找不到电量检测不足的原因,希望得到大师指点
 楼主| 发表于 2022-1-8 16:05:50 | 显示全部楼层
换了电池正常了,好奇怪的问题,新电池电压还没旧电池的高,居然新的可以用
发表于 2022-1-8 22:09:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
旧电池内阻大?
发表于 2022-1-9 13:59:02 | 显示全部楼层
电池板子加电池一共不到5元 淘一套新的吧。手机充电头直接可以用。
发表于 2022-5-31 13:58:15 | 显示全部楼层
我这个飞科fs336 也出现这问题了,就是提示电量低,但是把电池直接连电机上是可以转的。。。。说明电池有电,但是就是提示电量低
发表于 2022-5-31 14:41:48 | 显示全部楼层
一个剃须刀都要这么多电路,好麻烦,以前那种干电池直驱马达的多好
GMT+8, 2025-5-8 21:50 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
