查看: 3814|回复: 13
[工仪] 华烁VASO ZX7-200焊机烧了,拆开看看,求解
发表于 2022-1-6 15:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的朋友的ZX7-200不起焊,就把它送给朋友,朋友提着它来找我。拆开看看,烧了三个475/250的电容。这三个电容是驱动管到开关变压器的,怎么会烧坏呢,而且看痕迹似乎以前已经换过一次了。这到底是什么问题呢?没修过电焊机,昨天刚刚上网看的教程,还没测24v有没有。新买的电容大概晚上到,先发个帖子问问看
烧了三个电容
这是中板,三个开关变压器
有一组驱动管拆不下,只好连着散热器一起拆
东芝的2SK4107MOS
散热片还挺厚的,比现在那种一百块的电焊机用料扎实得多
下板,四个470电解电容
两块上板,可以代换,可惜都有问题。这款是经典电路,好多小厂都是照抄作业的。
从电路可以看出,这三个电容是在驱动管和变压器之间的,不懂为什么会烧坏
ZX7-200的相关资料我发到阿里云盘上了,需要的可以自行下载
https://www.aliyundrive.com/s/t9A2zpYLkMq
晚上电容到了,更换上去,开机居然保护,红灯绿灯一闪即灭。没换电容上去的时候好歹灯还亮,风扇也转。明天检查看看是不是中板有短路的地方
1.7更新:检查发现中板的一颗X4202S快速恢复二极管击穿。先考虑能不能代换,不能代换就去淘宝买一颗
参与人数 3家元 +60 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 2022-1-6 15:18:51 | 显示全部楼层
电容质量不行啊,这个电容传递主功率给焊把。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
200birds + 20 歡迎探討
发表于 2022-1-6 15:39:56 | 显示全部楼层
这种电容很容易坏,不知道能不能换成安规的。没弄过电焊机。
发表于 2022-1-6 15:46:28 | 显示全部楼层
这三个承受的电流可不小呀
发表于 2022-1-6 16:27:15 | 显示全部楼层
mos管焊机 到底比igbt焊机 差多少?
寿命短多少?
发表于 2022-1-6 16:33:33 | 显示全部楼层
我修了一台缺件的氩弧焊机,修好后改成两用电焊机
发表于 2022-1-6 18:00:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这cbb过大电流,普通的没法用
参与人数 1家元 +14 收起 理由
200birds + 14
发表于 2022-1-6 22:27:15 | 显示全部楼层
耐压不够,换400V的
参与人数 1家元 +14 收起 理由
200birds + 14
 楼主| 发表于 2022-1-6 22:33:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wangyonjie 发表于 2022-1-6 22:27
耐压不够,换400V的
原电路就是250的,不过价格一样,新买的我选400的,换上去直接保护了。估计中板还有地方短路。我怀疑有肖特基管击穿了
发表于 2022-1-7 07:22:59 | 显示全部楼层
不能盲目换件的 变压器检查一下吧
参与人数 1家元 +14 收起 理由
200birds + 14
发表于 2022-1-7 08:26:50 | 显示全部楼层
谢谢分享!!自己动手丰衣足食!!
发表于 2022-1-7 10:43:19 | 显示全部楼层
电容为隔直电容 过压 过温损坏概率是比较大的
参与人数 1家元 +14 收起 理由
200birds + 14 謝謝分享
发表于 2022-1-8 14:17:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以换那种方形的电容
发表于 2022-1-8 14:24:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
寿命短多少?
我觉得mos的焊机耐用程度好于igbt的,估计模块的会比mos的更好,不过廉价版的小焊机肯定不会使用模块了,多igbt并联不好做均流,一般小品牌也不会花大精力调校
GMT+8, 2025-7-25 10:11 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
