查看: 7530|回复: 14
[家电] 拆洗美的5L电压力锅MY-CD5026P
发表于 2022-1-6 23:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了两年多的美的电压力锅有点脏了,拆了清洗一下,顺便发个拆机帖。
▲外壳挺脏的,除了清洗过上盖其它没动过。
▲铭牌型号
▲配的两个内胆颜色不同,都是铝的带铁氟龙不粘涂层,唉!好歹给个不锈钢的啊。。。
▲从底部开拆,开始以为两个硅胶脚垫下面有螺丝,原来只有电源线旁边一颗内六角螺丝,拆开螺丝把盖板旋转一下就开了。
▲电源板很简单,开关电源降压加一个继电器控制加热,主控在侧边的按键板上。
▲板子背面有三防漆
▲看“变压器”型号就知道是个6毫亨的电感,电源IC是PN8024R,是一颗非隔离高效率交直流转换芯片。
▲加热丝引脚和双金属温控开关都有硅胶垫做防护,零线还加了标签,细节处理不错
▲拆掉底壳螺丝才能取下中框,可以看到按键板排线打了704密封防潮,哎呦!竟然还掉出个小强
▲侧面有锅盖检测开关,当锅盖盖上去没旋转到位时会顶住开关凸柱,主控检测到开关断开就切断加热并发出提示音,同时点亮相应的指示灯。
取下锅盖或者锅盖旋转到位都是一样可以加热的,方便开盖煮食物。
▲这次重点要清洗的就是中框上面的塑料骨架,撬动卡扣就能取下,上面有水槽,里面实在太脏了就没拍照。。。
▲这里红圈里面的就是锅盖检测开关的凸柱
▲清洗这玩意得先拔掉电源线,褪下胶套,按下箭头所指的弹片,一拉就出来了。
▲底盖上螺丝的地方还有个塑料衬套,猜测是耐高温塑料制成的,用作底盖和内部温度较高的铁壳隔离。
▲这骨架竟然有两部分组成,清洗过程省略1000字。。。
▲本来嫌麻烦不打算拆面板的,结果清洗完毕吹干插电,刚开始加热正常,过一会就报错,猜测是面板进水所致的水分没干导致的,看来我高估了它的防水性能。。。
▲撕下面板的贴膜,果然看到上面有水。看到有螺丝孔,看来可以拆下按键板,5个螺丝孔只打了三颗螺丝?
▲按键板上面就指示灯和微动开关最多,右边的是电源排线,左边的可能是写单片机的接口吧?
▲背面有颗单片机,涂了三防漆看不清型号。
▲既然背面打了三防漆,那么就只能是微动进水导致系统错乱了,电吹风对着微动一顿狂吹,上电测试果然正常了
参与人数 4家元 +86 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
jf201006 + 16 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
家睦 + 40
发表于 2022-1-7 00:11:01 | 显示全部楼层
擦擦外面就好啦。
发表于 2022-1-7 01:38:24 | 显示全部楼层
我的苏泊尔的 到是有个不锈钢内胆
发表于 2022-1-7 08:29:39 | 显示全部楼层
外壳用铁壳,真不如用塑胶壳,铁壳生锈
发表于 2022-1-7 09:33:16 | 显示全部楼层
内部都这么脏
是不是密封性能不好
如果防水性能太差,趁早换了
发表于 2022-1-7 09:45:30 | 显示全部楼层
现在买电压力锅都不配不锈钢内胆,是不锈钢内胆不生产了?
发表于 2022-1-7 09:48:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家之前就这锅,用了几年,电源坏了,换了电源没好几天就煮不熟东西了,扔了
发表于 2022-1-7 09:50:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在换苏泊尔的了,全触控
发表于 2022-1-7 12:08:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
成本问题
发表于 2022-1-7 17:36:25 | 显示全部楼层
谢谢分享!!自己动手,丰衣足食!!洗洗更健康!!
发表于 2022-1-7 19:18:23 | 显示全部楼层
一直不喜欢这类套着厚重外壳的电锅,用久了就脏兮兮又因为有电路板又不好清洗。买高压锅的话估计能传好几代都不会坏。
 楼主| 发表于 2022-1-7 23:42:00 | 显示全部楼层
se7ens 发表于 2022-1-7 09:33
内部都这么脏
是不是密封性能不好
如果防水性能太差,趁早换了
内部还算干净,就外面脏,还有水槽那里脏,面板防水性能的确不行,后面我涂了704密封,应该不怕了。
发表于 2022-1-8 00:03:29 | 显示全部楼层
家里有个海尔的电压力锅就是前面板进水损坏的,一直没拆懒的修
发表于 2022-1-8 17:18:24 | 显示全部楼层
为什么不用隔离开关电源也增加不了多少钱,按键膜烂了漏电就不好了
发表于 2024-6-16 19:02:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
【从底部开拆,开始以为两个硅胶脚垫下面有螺丝,原来只有电源线旁边一颗内六角螺丝,拆开螺丝把盖板旋转一下就开了。】
您好,用的几号内六角扳手?我的同型号电压力锅,用的2.5号扳手太小了,用3.0号扳手太大了
GMT+8, 2025-5-8 05:18 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
