查看: 9254|回复: 90
[工仪] 新款众仪ZT-QS4 钳形万用表简单开箱测试及拆解
发表于 2022-1-9 17:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近众仪的动作有点慢了,好长时间不出新表了。刚刚到手的ZT-QS4。包装还是那么众仪。
正面印刷的是ZT-QS9 交直流钳表。目前还没上架,期待中!
背面印刷的就是QS4了。
官宣图。
拆包,三张纸+挂绳。
然后就是帆布收纳包了。这个帆布包做工还挺不错的!
表,表笔,温度探头,两节7号碳电。
确实很小巧,和6.2寸手机对比。
钳口。
背面。
电池仓。。。
电池弹片依旧是正负极都一样的。。。就不能换两个弹簧啊!
装好电池,开机满显。
侧面的hold键。短按是hold,长按3秒背光和“手电”一起亮。
屏幕显示效果不错。
钳口后面的LED灯。
由于LED灯位置的关系,照到墙上下半部分被钳口挡住了。。。
AD584简单测试一下。
通断档的速度还是很快的。
电阻档测试。4K 0.05%精度电阻。
20K 0.05%精度电阻。
36K 0.05%精度电阻。
40K 0.05%精度电阻。
温度档不插探头的话显示室温。上面显示华氏温度。
交流电压档,电压,频率同屏显示。
电流档也是电流,频率同屏显示。
找了个灯泡试一下。
准备开始拆表。背面两颗螺丝。
后盖比较难开。后来发现拆错了。。。
表壳左右两块红色的挡片应该是先拆下来,然后再拆后盖的。
两个挡片有两个卡子,卡在表壳上。电路板上也预留了位置。
但是这个液晶屏背光线明显走错地方了。。。
卡子直接挤到背光LED导线了。
牛屎IC。
ET6621S液晶屏驱动。
钳头结构。
拆下来多少有点麻烦。
拆下来的钳头
照明LED。
电路板正面。
转盘直接固定在前壳上了。
装回的时候把背光的导线换了个地方。这样就卡不到它了。
参与人数 24家元 +516 收起 理由
weizaisifang + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
suhaiyuan + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
吃蒜兔子 + 20 謝謝分享
萧错 + 20 原創內容
kkdkj + 20 謝謝分享
zeng_zww + 20 謝謝分享
x067 + 20 原創內容
农村小伙 + 20 謝謝分享
发表于 2022-1-9 17:37:01 | 显示全部楼层
支持表姐,赞一个。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
snowrose2000 + 4 歡迎探討
发表于 2022-1-9 17:38:12 | 显示全部楼层
若是1月1号前买的,你就可以说“我去年买了个表”
参与人数 1家元 +10 收起 理由
兔包公 + 10 精彩回帖
发表于 2022-1-9 17:39:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
照片拍的是真清晰,价格呢
参与人数 1家元 +4 收起 理由
snowrose2000 + 4
发表于 2022-1-9 17:41:22 | 显示全部楼层
很多国货就是,细节一塌糊涂。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
snowrose2000 + 4
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-9 18:02:31 | 显示全部楼层
szywang 发表于 2022-1-9 17:41
很多国货就是,细节一塌糊涂。
外观还是很牛逼的,至于其他的就不重要的
参与人数 1家元 +4 收起 理由
snowrose2000 + 4 我很贊同
发表于 2022-1-9 18:07:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错不错,比我的炮灰表不知好多少
参与人数 4家元 +54 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 10
10655188 + 20
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2022-1-9 18:20:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
謝謝分享 表妹好?
参与人数 1家元 +4 收起 理由
发表于 2022-1-9 18:23:58 | 显示全部楼层
手机屏幕里映射出雪玫瑰姐姐的秀发了
参与人数 1家元 +4 收起 理由
发表于 2022-1-9 18:29:57 | 显示全部楼层
看着不错,还是双显的,遗憾的是只支持交流
参与人数 1家元 +4 收起 理由
发表于 2022-1-9 18:38:20 | 显示全部楼层
我想买个钳流表
参与人数 1家元 +4 收起 理由
发表于 2022-1-9 18:54:32 | 显示全部楼层
手里正好却块钳表,论坛一姐可以出给我不?
参与人数 1家元 +4 收起 理由
发表于 2022-1-9 19:05:59 | 显示全部楼层
348531379 发表于 2022-1-9 18:02
外观还是很牛逼的,至于其他的就不重要的
和我们车企一个思路?
参与人数 1家元 +4 收起 理由
发表于 2022-1-9 19:24:56 | 显示全部楼层
我的101放一年 精度就差很多 和 ut201e 比
参与人数 1家元 +4 收起 理由
发表于 2022-1-9 20:24:32 | 显示全部楼层
这个不支持直流钳表吧...QB9支持... 80多块钱
参与人数 1家元 +4 收起 理由
发表于 2022-1-9 20:27:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
恭喜鸟枪换炮
参与人数 1家元 +4 收起 理由
发表于 2022-1-9 20:32:15 | 显示全部楼层
众仪的做工真是一言难尽啊
参与人数 1家元 +4 收起 理由
发表于 2022-1-9 20:37:32 | 显示全部楼层
看了一下,4在,9还没上架.
参与人数 1家元 +4 收起 理由
snowrose2000 + 4 謝謝分享
发表于 2022-1-9 20:57:36 | 显示全部楼层
恭喜,又到一块表。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
发表于 2022-1-9 21:08:28 | 显示全部楼层
刚220买了个华普870n的钳表
参与人数 1家元 +4 收起 理由
GMT+8, 2025-7-24 20:42 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
