查看: 600|回复: 5
[台式表] 匈牙利三位半小台表电路推测1,M-3001 diq-eltron TR-1696
发表于 2022-1-10 11:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
认识众多玩家高手/拆客/DIY爱好者,查阅更多资源,一起学习技术知识
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 微信登录
上次那个小表,拆了,
它有两张电路板,上层板子对应的是量程部分的按键
经过仔细观察
这里没有什么有源器件,都是电阻和电容
所以这应该是万用表的前端的电压和电流的分压电路
先看电流部分,这个R1,就是两个铁块夹的一段螺旋铜丝,就相当于手持表里的康铜电阻
经测大概是0.1欧
这个仔细看,大概是一个大红袍上绕的电阻丝,然后封装起来了,就像国产的
老表里面那样,经测,R2是0.9欧,R5是9欧的这些都是匈牙利国产的,
可能是为了经本考虑吧,自己做更便宜
这个大蓝袍是926欧的,它和周围的一些小蓝袍和电位器最后组合
,经测它两端阻值是900欧姆,这是调整后的结果
这个也是,两端阻值为90欧
看这些电流电阻旁的一排电位器,它们估计很大一部分是调节,每个电流分压电阻
的阻值的,一个分流搞这么复杂
这个电位器还是大名鼎鼎的威世电阻的,子品牌叫做思伯乔
有这个钱,你换个电流阻排好不好呢?
它的电流分压电路大致就是这样的,只是它的最大量程才2A,所以最小电阻是
0.1欧的,而不是0.01欧的
电压分压部分
主要是搞清楚了这个是什么东西,这个不是集成块,而是个分压电阻排
没想到吧
注意它的AB标志,这货是AB电阻,也是一家电阻厂商
下面是网上找的图片,看看标志是一样的吧
经测量1-2端电阻1K,1-3端10k,1-4端100k,1-5端1M,1-6端10M
可见这个表和一般表一样输入电阻是10M的,只是不知道这个阻排的精度如何,
反正用普通表测量都是整数阻值,比较精确的
另外这个表除有交直流200v档位外,还有独立的交流600v和直流1200v测量端口
档位真的比较乱,没有2000v,你搞2000的倍数量程按钮,只是为了测电阻的,哈哈
这两个独立档位可能用到下面这些电阻
两个4.38M欧的家当电阻
一个20M欧的
这些也是发烧电阻啊不知好在哪里,精度也就那么回事,可能是耐压高吧
这是网上的家当电阻
引脚是镀金的所以很贵,上面的镀金是不是让人给刮掉了
猜测一下,交流600v是由20M和排阻10M分压获得的,正好是分得三分之一即200v
这样交流最大档的输入阻抗是30M的
至于直流没看明白,按理说应该是5:1,应该有50M的大电阻,可是这三个加起来也才
不到30M,我猜可能是20M:4M,可能是这两个4M多的电阻和10M的串并联后产生一个4M
的阻值,来和20M的电阻分压
总的说来,这个前段电路用料真的不错,各个档位都能独立调节,一个三位半的表搞这么大的场面
,老外真的是很认真的,就是电流分压这个设计太落后了,这些货都能搞到,为什么不搞个低阻值的阻排
呢,非要用电阻来堆为什么,像900欧和90欧这样的电阻难道没有吗?
参与人数 3M币 +120 收起 理由
家睦 + 80
geek云中漫步 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
发表于 2022-1-10 11:48:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-10 12:16:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-10 14:42:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-12 20:16:52 | 显示全部楼层
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
轻APP|手机版|小黑屋|关于我们|联系我们|法律条款|数码之家
GMT+8, 2022-1-20 12:53 , Processed in 0.109200 second(s), 14 queries , Redis On.
© 2006-2021, MyDigit.cn
