查看: 3636|回复: 23
[拍摄] 捡个米家云台版摄像头
发表于 2022-1-11 13:18:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
泥巴里扒出来的,上面尽是泥沙
拆开清理后通电指示灯,常亮黄灯,进入米家APP,添加不上硬件,也无反馈提示音,暂时没时间折腾,有路过的大婶指导下下就更好
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2022-1-11 13:27:56 | 显示全部楼层
应该还能用
发表于 2022-1-11 13:32:54 | 显示全部楼层
果然出土文物啊
发表于 2022-1-11 13:33:34 | 显示全部楼层
米家的这种东西不少都带账号绑定的修好了估计也没法用
发表于 2022-1-11 13:52:12 | 显示全部楼层
有个复位按键  直接恢复出厂设置  重新绑定账号使用就行了
发表于 2022-1-11 13:58:45 | 显示全部楼层
我试了,租户走了留了个可视门铃恢复在绑定 也提示已有账号绑定
发表于 2022-1-11 14:01:38 | 显示全部楼层
我有个看上去同款的,复位后重新绑定了就能用
 楼主| 发表于 2022-1-11 14:15:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个按复位键无反应,黄灯一直亮,应该是无账号或者有固障吧
发表于 2022-1-11 14:44:44 | 显示全部楼层
以前有一个,老是断线
发表于 2022-1-11 14:50:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主,你没按过复位键吗?常亮黄灯应该是没有网络,按后面的按钮,复位一下,试一试?
发表于 2022-1-11 15:10:01 | 显示全部楼层
恢复出厂设置,插个内存卡看看有没有用,应该有账号绑定了,能当个离线监控用。
 楼主| 发表于 2022-1-11 15:38:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2022-1-11 14:50
楼主,你没按过复位键吗?常亮黄灯应该是没有网络,按后面的按钮,复位一下,试一试? ...
按了的,没任何反应还特意检查了安键的好坏,通断正常,就是在米家里添加不了,添加过程的提示语音也没有
 楼主| 发表于 2022-1-11 15:40:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2022-1-11 15:10
恢复出厂设置,插个内存卡看看有没有用,应该有账号绑定了,能当个离线监控用。 ...
插上内存卡也不工作,一直黄灯就表示没运行
发表于 2022-1-11 15:41:32 | 显示全部楼层
米家账号应该复位就可以去掉了,不像某60
发表于 2022-1-11 17:51:24 | 显示全部楼层
通电按復位鍵五秒钟后有语音提示,没有就是坏了。。。
发表于 2022-1-11 20:37:42 | 显示全部楼层
米家的绑定账号也没影响,惜春行乐莫辞频出厂设置后再添加就行了.
我买了好几个米家/小米/小白的摄像头,目前都还正常.
发表于 2022-1-12 08:07:32 | 显示全部楼层
用一张内存卡,下载官方固件,然后插入摄像头开机,刷机就能解决!网上有教程
 楼主| 发表于 2022-1-12 11:42:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yuhouyuedui 发表于 2022-1-12 08:07
用一张内存卡,下载官方固件,然后插入摄像头开机,刷机就能解决!网上有教程 ...
哈哈!办法是有,但行不通,照样的折腾了,还是老样子,估计主控都没工作,等闲时在查各点的电源看看
发表于 2022-1-12 19:00:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个摄像头没有绑定,复位键按下就恢复出厂,手头有三个。随意绑定
发表于 2022-1-12 19:16:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上电几秒后会自检转动,如果不转说明系统没有跑起来
GMT+8, 2025-5-11 09:19 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Redis On.
