查看: 1948|回复: 8
[综合] 求助此温度控制器如何改成直流12V加热板使用
发表于 2022-1-11 13:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
此温度控制器是PT100为温度探头,原本是接在220V交流电源上,并接发热丝工作的,现在想将发热丝改成直流12V 铝热板加热丝那种,原本铝热板加热丝是12V开关电源供电的,正常工作的时候电压是12V 电流是5-6A左右 ,现在想用这个控制器控制铝热加热板 达到恒温效果,请问大神改如何改这个控制器,我本想直接接在直流12V开关电源那里,但是发现这样接后不能准确控制温度,因为是控制开关电源间接控制加热,感觉有延时的效果,希望大神给我个合理的解决方案,谢谢
发表于 2022-1-11 13:41:56 | 显示全部楼层
可以改的,图片比较模糊,看起来这个继电器是12V驱动的。后面看起来好些还有个7805?应该是供电5V给MCU。
那么一般情况下工频变压器次级应该也是12V左右,可以改成12V供电。
12V控制12v即可。继电器保留的话很容易改,就是响声大一些。
如果想安静还可以改成MOS控制,更省电和安静。不过需要一些电路基础。。
发表于 2022-1-11 13:42:10 | 显示全部楼层
说明书有设置提前和滞后量的设置,设置好后温度可以控制在0.5度内,关键是看会不会设置。
当然这种控制器不是任意温度点恒温调节的,参数也只是针对特定的一个温度点达到理想值,具体设置还得看失热和加热的速度。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
cushion + 20 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-1-11 14:09:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种是可控硅控制的,继电器在平时加温是不工作的,只有上电的时候继电器才吸合
参与人数 1家元 +6 收起 理由
cushion + 6 那就要通过实际电路来分析解决了。.
发表于 2022-1-11 14:20:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把你的12v开关电源塞进去,主板继电器导通点切断,接你的12v开关电源
发表于 2022-1-11 15:59:43 | 显示全部楼层
如果是可控硅控制的,改不成直流低压的。继电器控制的可以改。
 楼主| 发表于 2022-1-11 17:05:00 | 显示全部楼层
应该是可控硅控制的,我注意到前面板上加热灯亮起的时候 继电器没有工作。继电器就是在整个系统上电的时候听到有吸合声音,使用可控硅的难道就没有办法了吗?
 楼主| 发表于 2022-1-11 21:32:23 | 显示全部楼层
我是希望直接控制12V直流电源,而现在是控制220V电源
发表于 2022-1-12 08:13:56 | 显示全部楼层
可控硅只能控制交流电源调压,控制直流电只能是导通或关断,用这个改还不如自己直接弄一个呢。
GMT+8, 2025-7-23 20:15 , Processed in 0.343200 second(s), 12 queries , Redis On.
