查看: 1497|回复: 9
[电脑] 为啥科士达的UPS,新机就不能切换供电?
发表于 2022-1-13 22:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天隔壁单位高压放炮,导致国家电网变电站整条供电线路10KV支路跳闸,我们的通讯机房,对供电连续性要求高,发现三台科士达的UPS全部没切换上来,后来反复断电测试,还是无法供电,怀疑是浪涌把UPS烧了。
又申请买了三台主机,还是科士达的
结果今天厂家来安装好,试着测试一台,还是不能切换供电,后面两台都不敢断电测试了,测试一次万一不供电,影响很大
发表于 2022-1-13 22:40:32 | 显示全部楼层
这问题不找厂家吗?是操作问题还是设备问题。UPS断电不切换要UPS干嘛呢。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-13 23:08:13 | 显示全部楼层
现在还用着20年前的科士达,
发表于 2022-1-14 23:15:49 | 显示全部楼层
这种问题,查蓄电池吧,蓄电池老化、内阻大,表面看着有电,一带载放电电压瞬间下跌,UPS就低压保护关机了。
还有,新装的UPS,哪有用工作负载测试功能的,肯定是用假负载进行测试啊。
 楼主| 发表于 2022-1-15 18:07:39 | 显示全部楼层
2n3055 发表于 2022-1-14 23:15
这种问题,查蓄电池吧,蓄电池老化、内阻大,表面看着有电,一带载放电电压瞬间下跌,UPS就低压保护关机了 ...
你说的有道理,当时没往这方面想,总以为换上去就没问题的。厂家的人也在现场,都没提出来
 楼主| 发表于 2022-1-15 18:08:20 | 显示全部楼层
切换一次损失很大,不能试错的
发表于 2022-1-15 20:03:54 | 显示全部楼层
上官菊 发表于 2022-1-15 18:08
切换一次损失很大,不能试错的
难道设备不是双电源供电吗?另外现在还能申请窗口期去测试,真有问题了不起作用,不是损失更大。
 楼主| 发表于 2022-1-26 10:11:23 | 显示全部楼层
yeti_h 发表于 2022-1-15 20:03
难道设备不是双电源供电吗?另外现在还能申请窗口期去测试,真有问题了不起作用,不是损失更大。 ...
双电源供电,但是UPS只有一路。其实售后更换和我无关,只是上论坛探讨一下技术问题。
后来又经过测试找到原因了,蓄电池组过放电导致内阻特大,蓄电池都报废了。
厂家带来可以在线测量的内阻表
发表于 2022-1-26 11:44:07 | 显示全部楼层
后来又经过测试找到 ...
UPS检修更换时候检查电池算基本操作吧,更换的人太不专业了。
发表于 2022-10-22 14:25:38 | 显示全部楼层
电池,现在都智能管理,电池不用也要放电
GMT+8, 2025-5-5 23:29 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
